приборка С крысы на 406
суханов роман
22 Апр 2011
Подскажите есть приборка (Чебоксары) С крысы можно её установить под 406 мотор всё подключился правильно и плюс кинул но тах почти 2000 на холостых показывает и давление и показывает ЖК2, в чём подвох?
15,346
8,743
На Крайслере сигнал тахометра берется с одной катушки зажигания, т.е получается в два раза реже чем с ЭБУ у 406-го. Выход: подключить провод сигнала тахометра на одну из катушек, можно сделать на разъеме ЭБУ.
Не понял о чем это.
Еще у этих приборок нет лампочек неисправности системы управления двигателем и неисправности заряда аккумулятора.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
в дополнение, еще можно с эбу 406 подать сигнал на приборку, если у нее есть низковольтный вход тахометра. если нет, то можно установить в разрыв провода с таха резистор, вроде 430 Ом.
про чек на крайслеровской приборке...с микасом вроде должен быть он.
15,346
8,743
Приборка под ЭБУ Моторола рассчитана на 1 импульс на оборот двигателя, с ЭБУ МИКАС выходят 2 импульса на оборот, соответственно приборка будет завышать показания в два раза.
Бурьма
9 Июн 2015
49
Да да так и было когда поменял Микас на Моторолу тахометр на приборке вообще не работал? Поменял приборку всё заработало.
15,346
8,743
Если приборка с Крайслера с МИКАС-11CR (Евро-3), то отличий нет, такая же как и для 406-го и 405-го.
Если приборка с Крайслера с Моторолой, то нет чека, индикации разряда батареи и тахометр рассчитан на в два раза меньшее количество импульсов. Тахометр на Мотороле работает от импульсов на одну катушку зажигания, на остальных вариантах от импульсов на обе катушки, соответственно подходит на карбюраторные с одной катушкой.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
А под какой датчик давления масла расчитана приборка?
Я когда завожу,то давление показывает 6,5 и пропадает
Timixa3102
Осваивается
16 Фев 2020
17
Здравствуйте такая же проблема приборка с крайслера, поставил на змз 406 всю голову сломал, как теперь снизить обороты тахометра через какой может резистор?? Да и ещё аварийные лампы давления температуры ож горят куда копать даже не знаю
15,346
8,743
Резистор не поможет, приборка считает импульсы идущие от ЭБУ на катушки зажигания. Для 406-го считаются импульсы для обеих катушек, а для Крайслера с Моторолой для одной катушки. Так что поможет переключение провода с выхода ЭБУ для приборки на выход для одной из катушек зажигания.
