предохранители на 31029 .можно-ли улучшить?
shkaf
15 Сен 2007
31
несколько вопросов:сейчас стоят пластмассовые цилиндрические.сами плавятся ,проводка плавится а полоска аллюминия остается целой .На какие лучше заменить? на керамические?,на плоские прозрачные?
еще вопрос :имеет ли смысл сократить жгут проводки под панелью и перенести предохранители ближе к водителю?там метров 30 проводов сократится(где-то на форуме писали,что подобным образом можно увеличить подаваемый ток на приборы)
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Муторно слишом. Можно поставить блок предохранителе нового образца.(ножевые которые)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,213
1,375
Cначала надо найти причину, почему плавяться? Как вариант плохой контакт в предохранителях, может стоит поджать удерживающие лапки, подгорают контакты, поэтому и плавится сам корпус предохранителя.
shkaf
15 Сен 2007
31
Вот меня и не устраивает необходимость следить за силой прижима.причем независимо от прижима оплавляется в первую очередь пластмасса потом соответственно исчезает контакт.хочу что-нибудь понадежней.причину само-собой ищу.
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
лучше ставить керамические предохранители,у меня сначала стояли пластмассовые и каждый раз плавились,поставил керамические и всё в норме :gaz_love_girl:
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Мне думается, что лучше поставить современные от 3110-3102 - у меня с ними уже несколько лет вообще нет ни каких проблем, а вот на 2410-31029 - это была постоянная "головная боль" ... конструктивно блоки если и не 1 в 1, то очень близки.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Я, на своей 2410 ставил блоки под ножевые.Подходят нормально. Только провода не попутать.
Да на новых блоках придётся выводы парно соединять которые за фары отвечают. А то как я полез по незнаю всё повыдёргивал а назад ни как собрать не смог.
shkaf
15 Сен 2007
31
всем спасибо. я, пока с проводкой разобрался ,похоже наизусть выучил ,что куда идет и через какой предохранитель. ну и в результате норм работает прикуриватель . свет заднего хода .сигналы и главное мотор печки. осталось разобрвться с сдополнительными плафонами света в универсале.И все-таки не дает покоя эта куча проводов от панели к предохранителям и обратно. верных 30 метров проводки!
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
shkaf, меняй нафик эти дремучие блоки на ножевые... тебе дело грят. проблем в разы меньше будет. я в своё время на шохе тож намучался с предохранителями... один раз чуть не сгорел из за них. пластик плавится а пред живой. пришлось потом перетряхивать весь пучок идущий в салон...
