Проблема появляется звук как от вентелят. в понели приборов
Dima-31029
31 Мар 2009
15
ехал сегодня на работу и вдруг чтото за панелью приборов как завоет как вентелятор заглушил движок и остан. потом завел нормально проехал метров 200 и опять стрелка спидометра при этом сходит сума ,просто остановился не глуша двиг. звук пропал больше пока ехал на работу не появлялся . Предполагаю что что это спидометор но что там может быть и как с этим боротся?
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Судя по описанию это либо приводной трос, либо сам прибор, что то придется менять, предлагаю для начала отсоединить от прибора трос и посмотреть его состояние, на конце он болжен быть квадратного сечения, для верности можно заменить, а дальше видно будет. Если после замены троса проблемма не пропадет, то меняй прибор.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Нет, это сам спидометр - а звук такой, как у вентилятора печки классики, когда втулки изношены. Было у меня такое на 3102 со старой панелью, с круглым спидометром. До того был резонанс сильный, что стрелка сама соскочила с оси и упала. Вылечилось силиконовой смазкой для оргтехники (покупал в "Электронике").
