появляется гул на прогретом движке в районе трамблера.Решено
marsen
13 Мар 2010
11
Всем привет, вот вчера нарисовалась очередная проблемка - появился гул на прогретом движке, причем гул ровномерный и не зависит от оборотов двигателя (на холодную гула не слышно) такое впечатление что гул идет в районе трамблера или стартера и если приложить руку к трамблеру то чувствуется вибрация, в салоне гул слышен отчетливо такое впечатление как будто моторчик какой то работает, бывает что гул пропадает на некоторое время а потом опять........ ??????????
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Re: появляется гул на прогретом движке в районе трамблера
слушать дедовским способом через палку или что под рукой. большой палец на торец и в ухо, второй торец к предполагаемому источнику звука
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
marsen, подшипник, ищи:
слушать дедовским способом через палку или что под рукой. большой палец на торец и в ухо, второй торец к предпоагаемому источнику звука
marsen
13 Мар 2010
11
если бы причина была в подшипнике то гул менялся бы в зависимости от оборотов а тут равномерный что на больших что на малых, или я не прав?
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
А у тебя, случаем прокладку между насосом смазочным и корпусом не выдавило или трещина где-то там в корпусе? Вот и гул.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
я думаю будет громче или тише, но ты разницы не заметиш на фоне шума двигателя. да и не забудь про подшипник в маховике.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
ерунда
marsen
13 Мар 2010
11
воспользовался данным способом, гул идет с трамблера с верхней части да такой что ухо закладывает:)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
В трамблере возможно обсохли бронзовые втулки - подшипники. Если нет колпачковой масленки для смазки - снимать трамблер, вынимать валик, протирать и мазать Литолом... При снятии приводной кулачковой муфты - заметить положение, ибо кулачки смещены.
