Всем здрасти,прошу не удалять сразу тему если что то не так!Ребят подскажите кто что знает,проблема собственно в том что ехал я себе ехал,и вдруг стала пропадать зарядка аккумулятора!Остановился поглядел вроде все в норме,сажусь обратно,заводить а аккум дохлый в ноль!проверил зарядку на генераторе показывает 11,6-12,2!заменил регулятор напряжения не помогло,снял генератор пошел домой разбирать,разобрал диодный мост в порядке прозванивал!на утро пошел ставить,при подключении начал искрить,думал подключил чего не так,а нет все в порядке,просто откуда не возмись на кузове появилось напряжение в 12в (проверял тестером)!облазил все и везде,коротыша не нашел,пробовал вынимал предохранители по одному,эффекта ноль!Еще интересная картина,напряжение есть только тогда когда плюсовая клемма на плюсе как и должна быть а минусовая скинута.при подключении минусовой клеммы на минус,напряжение пропадает!
