потет гтц
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
капает из под бачка и стык с вут. говорят смысла менять уплотнения и т.д. нет, брать типо все новое... изза чего потекло не знаю, машина стоит в прозладном гараже, ~-20 там, за 4 месяца ушло 0.7см тормозухи, но на тормозах не сказалось
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,873
495
менять уплотнения
опыт показывает, что замена манжет не дает желаемого результата. Проще заменить цилиндр в сборе это дороже, но мароки меньше и время с экономишь, в случае неисправности можно продавцу предъявить претензии.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,873
495
есть какие нибудь нюансы при покупке?
При покупке нет никаких нюансов. Нюансы могут возникнуть в случае поломки, если ставился не в сервисе. Здесь все работает по принципу "скупой платит дважды". А вообще мне не попадались бракованные ГТЦ. Менял дважды на двух машинах.
