постоянно горит предохранитель.перестают работать датчики на понели приборов и малый ход дворников
utilizator
9 Мар 2011
постоянно горит предохранитель.перестают работать датчики на понели приборов и малый ход дворников,причем остальные два хода работают.меняю проедохранитель 10-15 минут и все тухнет заново.проводку под капотом и под понелью осмотрел подозрений на коротыш не заметил.и еще вопрос недавно менял рыле на дворники может быть с ним что?
12,283
5,589
Re: постоянно горит предохранитель.перестают работать датчики на понели приборов и малый ход дворник
Номер предохранителя?
ГАЗель какая?
Ибо схемы отличаются.
utilizator
9 Мар 2011
номер предохранителя не скажу,потому что переделана какимто умельцем со старых (спичек)под предохранители нового образца.А ГАЗЕЛЬ 33021 с 402 двс
koleso
11 Фев 2012
784
Реле дворников поставил правильно? Оно контактами подаёт "-". Может тут плюс на "-" и подключаешь? Сними провод с переключающих клемм реле поочерёдно. :(
Можно не ждать перегорания предохранителя.а мерить через него ток кратковремменно включая или просадку напруги на приборке в момент включения. :)
utilizator
9 Мар 2011
снял блок предохранителей чтобы посмотреть на каких проводах горит предохранитель.туда приходят два жёлтых провода.причем перегарает предохранитель нисразу и без включения дворников.
Добавлено через 9 минут 5 секунд
второй контакт с лево
