посторонние шумы в районе КПП, сцепления - 406 двс
karimov
14 Мар 2009
после замены корзины сцепления появился посторонний периодически возникающий воющий шум,с вибрацией, пропадающий при выжатом сцеплении и в процессе торможения. После этого пробовал замену корзины, диска сцепления, выжимного, всех подшипников КПП, замену КПП в сборе с другой машины - шум не исчезает.
karimov
14 Мар 2009
не поверите,коробку снимали и ставили 8 раз!!! так что думаю,что не в креплении дело...
Добавлено через 32 секунды
не поверите,коробку снимали и ставили 8 раз!!! так что думаю,что не в креплении дело... да и в коробке не может быть, так как другую ставили с другой волги!
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Похожая проблема. На ходу не оброщал внимания. Но вот когда стою на месте и отпускаю сцепление, то появляется гул ( коробка на нейтральной). Я думал виновата КПП...
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Нечто подобное было у друга на 3102, тоже после ремонта. Гул был, но не сильный, хотя заметный. Потом притёрлось и он со временем пропал. Тут сразу и не поймёшь. Насколько силён сей звук?
стас
28 Окт 2008
670
474
А на 4-ой передаче тоже шумит?У меня такая же проблема была,но на 4-ой передаче не шумела.Кстати и сей час шумит но почти не слышно.Пропал почти весь шум как сделал кап римонт двигателя(двигатель не причём),а до этого ужасно шумела 4 года.
