после продолжительной езды обороты хх 1500
Fisher77
15 Сен 2009
30
67
не бейте сразу поиск результатов не дал или я плохо искал.....
после продолжительной езды (постоянноеобороты удерживание газа) хх держатся на 1500 и не падают
датчик ОЖ - новый, дроссель - новый, датчик положения распределительного вала - новый.
что ещё менять..........?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Со старым обороты зависали?
Думаю борьба давно продолжается.
У меня такая же фигня. Нашел кучу косяков и с тросиком, и с дросселем, и рхх мыл/менял, но при температуре двигателя 92-96 градусов начинается такой глюк. Клинить может и в районе 1200-1700 оборотов. Борюсь с зимы. Сейчас воздуха много где-то около 15,6 (фильтр воздушный поменял, если что) Остался ДМРВ, но это еще доказать надо =). Думаю на этих выходных еще поковырять, мож чего найду.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Самое забавное глюк пропадает на трассе при температуре двигателя 80 градусов. И если перегазовку сделать. Может подогрев ДЗ убрать?
Fisher77
15 Сен 2009
30
67
вроде нет, он заедал. воздушный фильтр новый.
у меня как раз на трассе зависание происходит. ехал с дачи 180км скорость 80-110 к москве подъехал пробки а оболроты 1500 так до дома и ехал. как остывает всё нормально. так неоднократно.
если промывка рхх не поможет поменяю его
