после кап ремонта болтаются поршня
zko666
4 Янв 2011
785
230
Делал ремонт двигателя. Отдавал на расточку+хонинг. Мастер расточил блок и засунул в каждый цилиндр свой поршень. Я купил и поставил поршня и кольца на 93. Все аккуратно собрал. Поршня стояли мертво. Прошел 1000 км. Мотор стоит на газели. Больше 3000 об. движок не крутил и сильно машину не грузил, в натяг не ехал никого на буксир не брал. Разобрал мотор по причине ужастного состояния гбц и никакого давления масло, тоже из-за ГБЦ. Купил новую гбц. Поставил. Давление на горячуу 2 давит. Все бы хорошо, ну почему вся поршневая полетела((:)( и еще имеется выработка на цилиндре. Хотя всего прошел 1000
соколит
24 Окт 2012
392
136
Отдавал на расточку+хонинг. Мастер расточил блок и засунул в каждый цилиндр свой поршень. Я купил и поставил поршня и кольца на 93. Все аккуратно собрал. Поршня стояли мертво. Прошел 1000 км. Мотор стоит на газели. Больше 3000 об. движок не крутил и сильно машину не грузил, в натяг не ехал никого на буксир не брал. Разобрал мотор по причине ужастного состояния гбц и никакого давления масло, тоже из-за ГБЦ. Купил новую гбц. Поставил. Давление на горячуу 2 давит. Все бы хорошо, ну почему вся поршневая полетела((( и еще имеется выработка на цилиндре. Хотя всего прошел 1000
Вероятней всего мастер при расточке блока сделал очень тугую посадку поршней в блок. Пока он точил блок был нагрет и поршни входили в блок свободно. После остывания блока их стало прихватывать (тугое перемещение в блоке). При проверке правильной расточки блока под конкретный поршень, последний должен при вертикальном положении блока свободно опускаться вниз под своим весом за время 3-5 сек.
Перед установкой колец на поршень необходимо вставить их в блок и проверить зазор в замке. Зазор смотри в "камасутре". Нежелательно чтобы он был значительно меньше указанного, лучше пусть будет немного больше.
При "зажатых" поршнях и кольцах на запущенном двигателе (горячем) начинается подклинивание поршневой и ее интенсивный износ, поломка колец.
15,345
8,737
Что значит это выражение?
При правильном размере цилиндра под поршень, последний должен медленно опускаться под своим весом. Размер идет по максимальному диаметру юбки поршня, верх поршня при этом "болтается", там диаметр меньше. Про кольца тоже уже написали. Раз испортило цилиндры, то где то была ошибка с размерами.
zko666
4 Янв 2011
785
230
ОН еле влазил, аж пришлось немножко постучать по нему
соколит
24 Окт 2012
392
136
Вот ты сам и ответил на свой вопрос.
Лучшим вариантом выхода из сложившейся ситуации будет перебрать движок заново с подбором подходящей по размерам поршневой группы (если нет критических задиров на зеркалах цилиндров).
Если же задиры, или выработка значительные (нужно мерить) - значит расточка блока под очередной ремонт, естественно с покупкой новых поршней и колец.
Что ж делать - за свои ошибки надо платить. Токарь вряд ли признает свою ошибку.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
15,345
8,737
Как это не виноват? Если:
Расточка и хонинговка делаются по поршню. а вот зазор в замках колец на совести сборщика.
romcha
2 Сен 2010
434
149
zko666,
Перед тем как растачивать блок сначала покупают поршня, и расточник точит блок конкретно под заготовленные поршня, а не под болванку которая есть у расточника.
Посоветовались бы с компетентными в этом вопросе друзьями перед сей процедурой.
zko666
4 Янв 2011
785
230
так и есть. Я купил поршня и он мне точил под них блок
cansel
14 Мар 2010
157
29
