Проблема после капиталки немогу завести
bitzero
10 Фев 2013
11
Доброго времени суток уважаемые форумчяне,дошли руки до сердца моей ластоки,загнал в гараж разбросал движку,все поменял,мас.насос,вкладыши,кольца и тд.,все собрал,и с радосным криком поехали,начал заводить.....после десяти минут маслания стартером настроение моё сильну ухудшилось,решили потаскать машину,километра два и никаких результатов,настроение упало в ноль,решил померить компресия, во всех горшках 4:shok:...залил в горшки грам по 15 масла,покрутил,мерию,стало 8:rolleyes:вкручиваю свечи ,кручу стартер,ноль,проташили, вроче чих пыхнула,и нефига,в мыслях уже крутится,нафиг я залез в движку......думай дай померю копресию:shok: 4,ума неприложу.....остается напится и забытся
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
:hi:Какой ДВС? Поршневую сам собирал, это к тому что б задать вопрос про кольца. Переделывать приходилось кольца банально распологались в ряд. Расточка была? Отпишись подробнее. Обычно 406 и красюк после реанимации заводятся нормально т.е. без шнурка
bitzero
10 Фев 2013
11
двигло 406,колено и блок стандартного размера, замки на колечках развернул в разные стороны,вообщем как в книге, компенсаторики прокачал в масле стали жесткими,знакомый говорит что они должны быть пустыми,в этом мол причина,диагностика показала 53,54,поменял оба датчика но ошибка так и ни ушла,скорее всего микас загоняет
15,341
8,724
Ошибки правильные, это не неисправность датчиков, это от не успешных попыток завести. Компрессия раз одинаковая, то скорее всего фазы ГРМ, так что смотрите их.
bitzero
10 Фев 2013
11
доброго времени суток!проблема была в ГРМ,переставили распреды,ключ и старт..............велико чуство радости,мотор работает,но минут через пять глохнет,пытаюсь завести,стартер неможет прокрутить....знакомый моторист сказал что бывает,нагрелся расширился,подклинил,остынит мол заведется.....но через десять ни через тридцать минут стартер немог провернуть,потаскали,но двигатель так и непровернули...........силы больше нет,отогнал на СТО,со слов СТОшников вскрытие показало сто на втором цилиндре коренные вкладыши стояли наоборот,родственник который собирал блок, утверждает что их невозможно перепутать, типа замки разные,кто прав,кто виноват и что делать...........взял шатунный вкладыш,он постродал больше всего
vccb818a6e7802afaec4a483513fe1192
[/IMG] после этого есть шанс расточить колено или уже начинать искать новый, колено неточилось
olegn72
15 Июн 2010
18
Было подобное у друга после кап.ремонта, долго садили аккумуляторы. Не заводилась. Потом нашел на сайте инфу "пока не накачаны гидрокомпенсаторы компрессии не будет" . Таскал тоже 1-2км и о чудо пробел уже 75т.км. полет нормальный.:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
родственик,вся пять коренных вкладышей положил неправельно.
Еще одно подтверждение народной мудрости: если хочешь, что бы работа была выполнена качественно, сделай ее сам.
