после замены расходников горит.
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
после замены катушек,свеч,форсунок(бошевских)
постояно грееца и на горячую обороты прыгают на холостых до 3500(ну там с дросельной намудрил) но машина сильно кипятится.
в чем можэт дело быть?
12,260
5,562
Катушки и форсунки - не расходники.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
1. Разобраться с "Мудрежом".
2. Проверить совместимость форсунок и ЭБУ (Марку и прошивку в студию, так как телепаты в отпуске).
3. Проверить соединение ДТОЖ.
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
не ну для вас может быть и не расходники.
форсунки 0 280 158 107
эбу микас 7.2 нитка
проводка в идеале.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
давайте будем лояльны к тем, кто хочет вам помочь.
ну а так, если это приравнивать к расходникам - то это явный перебор.
Добавлено через 17 секунд
эбу микас 7.2 нитка
версия ПО?
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
версия ПО?
давайте только владею данной машиной 3 месяца и уже замучился с ней.
что касаеца версии ПО то базовая с покупки еще 2 хозяином.
есть 5.4 где то но они врятли подойдут.
13 лет машине, даже не знаю, где форсунки стоят и какие.:haha:
не совсем вас понял.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
12,260
5,562
Т.е. температура лезет вверх при нормальной нагрузке?
Скорее всего, виноват термостат. Возможно, мало ОЖ.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Глюк датчика температуры, негерметичность системы ХХ, ...
Добавлено через 41 секунду
Причина?
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
Причина?
на холостых даже вверх лезит
то есть надо вытащить термостат проверить его в горячей воде и заменить так?
12,260
5,562
Был такой случай.
Термостат "саморазобрался". В результате малый круг был перекрыт, а большой не открывался.
Зимой при -15 машина закипала за 5 мин.
KolenWall
9 Мар 2013
36
47
Был такой случай.
хм намек понял проверю термостат,
кстати у меня ГУР накрылся недавно жужит,свестит при повороте на право и будто молоточком подбивает по рулевой рейке, открыл капот и от насоса свист слышен. сталкивался с этим?
