Проблема после замены масла пропала 4 передача
юрий 4
8 Сен 2011
34
Всем добрый день.Помогите разобраться с проблемой.Решил поменять масло в коробке(3110) после 50тыс.пробега(у отработки был серебристый оттенок),после замены перестала втыкаться 4 передача.Раньше было норм.,иногда через 3 включал,когда понижал передачу.Сейчас бесполезно даже пробовать,только на неработающем движке можно воткнуть.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Какое масло было залито? И какое вы залили? Возможно более густое поменяли на менее густое или наоборот.
Grishka
20 Май 2012
936
105
было ТАД-17 залил такое же.Пробовал на холодную проехать,тоже думал про вязкость,но без успешно.Буду вскрывать,надеюсь что только синхронизатор.
Может промыть коробку солярой? Я не специалист, но мне кажется что грязь забилась в синхронизатор, и не вымывается....
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Можно попробовать залить масло пожиже, например GL-4 какую нить полусинтетику с ней синхронизаторы работают лучше. А с двойным выжимом включается? Если не включается и с двойным на ходу то синхронизатор не причем.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
нет, нет и нет. Это поломка, причем серьёзная. Либо муфта 3-4, либо подшипник между первичным и вторичным валами (сами валы+ролики)
Либо все вместе.
А синхроны это само собой разумеется.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
фтопку.
если это точно после замены масла вылезло - меняй масло. залей хорошее, полусинтетику, GL-5 как предписано. и минимально допустимой вязкости. волговская коробка по моим наблюдениям любит масло пожиже - синхронизаторам легче продавить жидкое масло и выровнить скорости валов.
если замена масла не поможет - разбирать.
з.ы. ещё проверь на всякий случай ход вилки (штока) рцс. если меньше 14 мм - регулируй, исправляй косяк.
юрий 4
8 Сен 2011
34
вскрытие показало:зубцы на муфте(в сторону перв.вала)были сточены.Нашел старую скользящую муфту,перекинул на шестерню,на всякий случай синхронизатор поменял.Все работает ОК.Видно до замены масла п....ц подкрадывался,все равно бы это произошло.
