после замены грм упало давление масла 406 движка
mishka981
26 Июн 2012
ребят помогите сначала прогорела прокладка под головой-заменил вследствие появился стук сказали гидрики стучат-заменил ,стук остался сказали грм поставил новый комплект стук остался,а давление упало-раньше на холостых было 2,5 на горячий мотор теперь на холостых в красной зоне и лампа горит
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Не разрядились гидронатяжители, либо ставил уже разряженные. Причем с первой разборки, если до замены прокладки все было в порядке. А советчики насоветуют...
Quanty
24 Июн 2010
209
159
У меня срывало болты шестерни пром. вала, давление на нуле, но мотор продолжал работать и заводился даже. Гремело очень сильно. Думаю лучше каленые болты поставить, на фиксатор резьбы.
