Срочная проблема после газа на бензине не едет
лукьян
7 Янв 2011
63
подскажите пожалуйста!!!с весны машина работала только на газе,залил бензин заводится норм. на холостых отлично,чуть нажимаешь на газ начинает задыхаться и глохнет.поменял фильтр топл. заборник в баке,не помогло
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Подсказую:нельзя настолько быть "экономным".Если не ездите на бензине вообще-готовьтесь к проблемам с карбом.Сейчас я так понимаю у Вас переливает карб-пропала уплотнительная манжета на запорной игле.Правда если у Вас карбюраторный двигатель.:hi:
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Одно из двух - либо переливает, либо не доливает карбюратор. И то и другое может быть во первых по причине "кончины" шайбочки из БЕНЗОСТОЙНОЙ РЕЗИНЫ на кончике запорной иглы в поплавковой камере, как уважаемый коллега уже выше это приметил. Так же возможен недолив по причине "кончины" мембранн в топливном насосе (растянулись например или надорвались). В любом случии надо проверить и то и другое. Если нужен букварь - пиши в личку свой электронный адрес - кину по почте.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,132
320
лукьян, А что за ГБО у тебя тогда стоит? Ошибки не считывал? Там много причин может быть, бензонасос работает? Может просто предохранитель? Бензин вообще в машине всё это время был или совсем сухо в баке было?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
забыл написать,двиг 406,особо вроде не экономил просто мыкался даже и не думал о бензине
УПС. Тогда или с форсунками беда или с насосом беда..... Давление надо в рампе померить.
