поскрипушки...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
есть мелкая но жутко неприятная проблема - поскрипывание диффузоров обдува ветрового стекла при движении на определенных скоростях..в зависимости от передачи..видимо кузов входит в какой то резонанс...есть ли какое либо лекарство??...хотел уже на силикон посадит - так достало)))
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Блин, и я +1. А на силикон это как?
Скорее всего через пистолет прозрачным, но это будет каряво, ровно так же как прокладывать резиной.. :skull: Я вообще немогу их снять..(
MVA
7 Апр 2007
139
Электрод, а если взять силиконовую смазку-спрей, которой обычно смазывают уплотнители стекол и дверей и ей брызнуть на диффузоры?
ЗЫ. У меня все "поскрипушки" проклеены двусторонним скотчем.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
это как проклеены??..просто типа по периметру скотч обернул??
У меня панель приборов, точнее та штука, в которой часы закреплены (31029) не скрипела, но тарахтела. Сажал не герметик - плохо. По периметру обклеил поролоновым утеплителем для окон. Звук исчез! Аналогичную обработку провел вокруг передних динамиков, как добавишь низов - дребезжали. Теперь хорошо.
Осталось добраться до воздуходувок. Сделаю так же - самоклеющимся поролоном.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Скрипят может и не диффузоры - им вроде не от чего скрипеть, а сама торпеда. Но винтики для ее подтяжки от скрипа находятся как раз под этими диффузорами. Снимаются поддеванием вверх отверткой.....
Я эти винты (саморезы) раз в полгода подтягивал - ослабевали заразы....
Да там все абсолютно винтики ослабевают. Есть такой фиксатор резьб, кажется лактайдом зовут. Может быть его попробывать на винтики намазать. Но разбирать всю морду (торпеду) придется. ОНА УЖЕ ТАК ДОСТАЛА!!!!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
и сама торпеда тоже скрипит...достало меня это..потратил полдня...подтянул торпеду..забубенил аккуратно на силикон диффузоры..и свершилось чудо..стало тихо)))..но через час заскипел бардачок))..плять...
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
но моя супружница ненаглядная перебирая хлам дома подкинула одну идею... я увидел у нее в руках баночку с тальком..которым когда то пацана присыпали.. а может этой фикней еще посыпать??
