поскажите что делать?
sos
1 Май 2008
39
Здрасти.подскажите чайнику двигатель 406 прошел 30000 км с новья хавает масло 400км-1л,когда на холодную звожу 5 мин поработает газанешь дымит.прогреешь двигатель дыма нет.а расход масла меня раздражает подскажите что нужно сделать ? Свечи имеют нагар по 4 цилиндрам ка будто масло пропускают коьца маслосъемные в мастерской вскрывали сказали кольца нормальные подскажите с чего начать??
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: поскажите что делать?
sos, ...тут уже где то говорилось маслоотражатель на клапанной крышке нужно герметиком промазать ...поищи поподробней описание
12,297
5,589
Литр на 400-это много. Я за 15 000 литр добавил. Сейчас, после смены масла 3000-без добавок.
Надо искать. Если нет утечек (больное место кран масляного радиатора и крышка клапанов), то кольца, уплотнение клапанов, свечи.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
у тебя движок не кипел?
если кипел то меняй сначала маслосъемный колпачки... не поможет смотри крышку гбц, сделайгерметизацию пластины красным герметиком, ну коль это не поможет то чувак меняй колечки:rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на клапанной крышке , изнутри , есть маслоотделяющая пластина. иногда она плохо прилегает из за чего масло не отделяется и уносится в систему вентиляции и попадает в камеры сгорания. надо открутить эту пластину и где надо промазать герметиком и поставить назад.
ищи поиском, недавно совсем темка была с фотками.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
вот:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15732
пост номер пять , там ссылка на фотки. для наглядности.
