помощь
sadik
26 Июл 2009
подскажите отдали мне мафон JVC модель KD-LHX557 ваше мнение по поводу магнитолы и как её подключать, подскажите пожалуйста
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
обычная схема подключения любой магнитолы - алый и жёлтый к плюсу, чёрный к минусу (массе), остальные попарные к динамикам. так фиолетовый и фиолетовый с чёрной (или белой) полосой 1 пара, серый и серый с чёрной полосой 2... фронты или тылы - определи сам.. инструкцию в гугле через 10 сек нашел..
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
а еще лучше - найди описание своего разъема (если есть) - и все точно узнаешь..
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
sadik, Там же на нем написано))
Вот тебе еще и инструкция на русском (с 53 стр.)
_http://www.coda.ru/manual/KD-LHX557EE_rus.pdf
    83.6 KB · Просмотры: 12
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
sadik, обрати внимание что бы динамики были сфазированы - на контактных лепестках динамиков обычно ставят условные обозначения + и - , подключай так чтобы условные плюсы и минусы (провода идущие от матафона) соответственно соединялись с условными + и - на динамиках.
если обозначений на динамиках нет или трудно до них "добратся" поможет пальчиковая батарейка -подсоединяешь её к проводам идущим к динамику ,в момент контакта раздастся щелчок и дифузор динамика "выдвинится " наружу или внутрь , допустим наружу маркируешь провода в соответствии с тем как они подключены к батарейке (условными + или -) аналогично поступаешь с остальными динамиками . Суть заключается в том чтобы динамики работали сфазированно иначе они будут "глушить" друг друга , что особенно заметно на низких частотах .
не стоит на долго подсоединять батарейку к динамикам 5- 10 сек максимум.
