помощь с ремонтом 4021
66mustang99
18 Авг 2010
63
всем привет!!! :hi:
хочу собрать двигатель змз 4021 . Он весь по запчастям имеется в гараже ( досталось то прошлого хозяина) но есть маленькие трудности .
1) нету съемника для гильз. (как их достать из блока подручными средствами).
2) не снимается с распределительного вала шестеренка ( из текстолита, если правильно)
3) не могу снять ( не знаю как она правильно называется !!! ( 6 дырочная штука, но не шкив.( может ступица шкива.))
4) и можно ли заменить венец зубчатый на маховике.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Гильзы можно выбить тяжелым молотком и плоской монтажкой, но делать надо аккуратно чтоб не изуродовать блок. У меня для этого алюминевая приспособа по размеру гильзы.
Для шестерни нужен съемник, можно снять распредвал и сшибить аккуратно.
Для ступицы шкива тоже съемник надо, но некоторые умудряются сбивать зубилом или монтажкой.
Венец сбивается молотком и зубилом, новый греется паяльной лампой и т. п. и легко ставится на место.
