Большая проблема поможите чем можите !!!!
dcb
17 Ноя 2011
помогите решить проблему !заводишь мотор на холостых хреново но работает.а при нажатии на газ мотор набирает обороты и через несколько минут глохнет(а на холостых не глохнет,но работает не ровно)!не могу понять в чем дело!перебрал карбюратор к 126 гм-ничего не изменилось,поменял карбюратор на к 151 с-такая же ерунда!не пойму что не хватает мотору-то ли топлива то ли воздуха,то ли вообще дело в зажигании(я так предпологаю может вакуум на трамблере не фурычит!или у меня руки не из плечей!
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
И топливе(уровне).И может в зажигании трамблер-катушка-коммутатор.От ВК трамблера отстань-он так не умеет.Отрегулируй для начала уровень в карбе.Как регулировать-на форуме вагон и маленькая тележка инфы,читай и матай на ус.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Юрец Комбайнер, Век живи век учись :) Это как раз топливо заканчивается . От этого и скакать. От низкого уровня глохнуть не будет, она будет под нагрузкой дергаться пердеть но не заглохнет !
СлавкаПитерский
2 Май 2011
40
15
я один раз на тройнике на карбе перепутал шланги обратки и от насоса, тож самое, на холостых успевает накачать, чуть газу, все глохнет, пробуй менять местами шланги.
а вобще если правильно перебрал должно усе работать хотя бы как то)
:bayan:
alex09
27 Окт 2011
320
107
А топливный насос от движка качает нормально?, когда стартером крутишь. Минимальная производительность насоса 140 л./час . За 5 сек. Должен накачать 200г. Стакан по нашему. Проверить перед дальнейшем ковырянием не помешает. Выводы сам сделаешь. Результат напиши.
