Проблема помогите
санек2010
17 Окт 2010
проблема в следуещем при работе двигателя из свечного колодца выскакивает резинка броне провода двтгатель 406 на этом же цилиндре маленькая компрессия что может быть ???:wall:
Dialog
11 Май 2009
124
36
Не понял, резинка выскакивает из клапанной крышки или из провода???
Если из крышки, то я при постановки колец, всегда руками их растягиваю, что бы избежать подобного инцидента
А, если маленькая компрессия... что до этого делали с мотором?
санек2010
17 Окт 2010
вот и я думаю что прорыв только где в свече
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
при проверке компрессии залил масла в этот цилиндр компрессия скоканула
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Резьба исправна в головке
а как ее проверить свеча закручиватся нормально
Добавлено через 57 секунд
да которая закрывает колодец
Добавлено через 59 секунд
это второй цылиндр в остальных все ок и компрессия тоже
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,874
495
Нет герметизации цилиндра из-за того, что свеча не затянута. Причиной может быть не качественное герметизирующее кольцо на свече.
А это уже другая тема. Из-за неисправности свечи залегли кольца. Устрани причину со свечой и прокатись на высоких скоростях возможно компрессия восстановиться.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Похоже на кольца.
Скорости не обязательны. 4 000 об/мин вполне достаточно.
санек2010, как выглядит свеча и её резьба? Имеются ли какие-то отличия от свечей в других цилиндрах? Что за свечи?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,874
495
Сомневаюсь, кратковременно поднять обороты можно, но для восстановления потребуется пробег хотя бы в течении 20-30 минут и обязательно под нагрузкой, а не на холостых оборотах.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Я же не говорю, что кратковременно поднять. Просто в наших реалиях проще и безопаснее проехать на более высоких оборотах, чем лететь нарушая скоростной режим, ведь не у всех есть возможность выехать на трассу, да и дороги у нас также не хайвэи.
санек2010
17 Окт 2010
свечи все одинаковые только нарост на них большой
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
а как можно эти кольца разкоксовать мне сказали есть жидкость волшебная которую можно залить в цылиндр и она может помочь
Dimon469
6 Фев 2009
51
керосин называется эта жидкость. можно залить на ночь, а утром откачать из цилиндра при помощи шприца и трубки, а потом дать оборотов
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,874
495
На первых двух свечах прорыв газов под завальцовку изолятора...
Не факт.
Скорее всего это следы не выхлопных газов, а горящего (разогретого) масла. Масло просачивается в свечной колодец, но в малых количествах и выгорает там. Столь тонкий ободок объясняется тем, что наконечники именно на этих свечах немного недоходят до металлической части свечи.
Попробуй оттереть - сам убедишься.
Если бы это были прорывы выхлопных газов, навряд ли бы свечи выкрутили из двигателя вообще с фарфоровым изолятором. Да и двигатель бы не работал нормально.
