помогите с панелью
Владимир 31029
30 Дек 2008
Товарищи авто любители...нужна помощь...
нужно снять с ГАЗ 31029 рукоятки обогрева заднего стекла,подсоса и жалюзи....что бы снять и заменить панель....
желательно подробно проинструктировать...
заранее благодарен:)
23rus
21 Сен 2006
261
127
Ответ: помогите с панелью
ну насколько я помню по поводу рукоятки обогрева заднего стекла,подсоса снимается как так же как и вкл света! т.е. откручиваешь болтик маленький на рукоятке, отручиваешь саму рукоятку! потом пинцетом (вообще есть спец ключик) откручиваешь фиксирующую гайку. а жалюзи под торпедой на сколько знаю, проблем по идее не должно быть!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,740
1,025
не мож я дурак мне подсос пришлось отпилить там ни какого болтика не было как на вкл фар!
Его и нет... там у подсоса гайка с внутренней стороны :)
Обогрев и ЦПС как написал 23rus
23rus
21 Сен 2006
261
127
=Dmitriy=
25 Июл 2008
73
74
Ручка подсоса напресована на стержень, в который запресована с другой стороны проволока. Эта конструкция НЕРАЗБОРНАЯ. ручку вместе с проволокой можно вынуть внутрь, если отвинтить её (только проволоку!) от привода возд.заслонки и подровнять чуток. Обратно она тоже становится, но поизвращаться придётся по дольше.
Направляющая, в которой эта самая ручка сидит, привинчена - изнутри глянь, там гаечка имеется (встречал также конструкции, где гайка хитрой формы располагаласт с наружной стороны непосредственно под ручкой аналогично ЦПС). И в эту направляющую заделана оплетка проволочки.
Если нужно её совсем снять - отвинчивай от карбюратора и трос и его оплетку, лезь под торпеды и отвинчивай гайку. После этих процедут выдирай весь подсос на себя.
Реакции: Rust
ZemlyaK
8 Фев 2009
С ручкой управления жалюзей - та же история что и с подсосом. Ослабляешь крепление тросика непосредственно на жалюзях, отворачиваешь гайку крепления ручки и тянешь на себя. вытягиваешь ручку вместе с тросом. все!
Реакции: Rust
