помогите с микас 7.2 дрмв
  • Автор темы tarabukinpetr
  • Дата начала
T
tarabukinpetr
Здравствуйте форумчане !
только недавно сел за руль уаз с евро2 микас 7.2
появились куча вопросов:
1. у меня с патрубка снят дрмв (помоему так лучше работает), ничего плохого не будет?
2. заводится долго (приходится 2 -3 раза крутить) и иногда хлюпнет (ну таш таш делает). чем проблема (думаю зажигание или топливо). как исправить.
3. чем его прошивают, диагнастируют, исправляют ошибки в домашних условиях.
харанее всем спасибо
12,292
5,588
Или наоборот?
заводится долго
Это лучше работает? По сравнению с чем? С тем, что на свалке?
Инжектор должен заводиться как дизель, с полвитка.
А начать надо с установки ДМРВ на место, считывания ошибок самодиагностики.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
ДМРВ ведёт учёт поступающего воздуха в камеру сгорания и передаёт эти значения в блок управления, в соответствии с этими значениями расчитывается топливо в ту-же камеру сгорания. Работа дрыгателя возможна и без ДМРВ в этом случае контроллер запоминает среднее значение проходимого воздуха что непременно сказывается и на пуске а на расходе.
Прошивка существует для изменения заводских установок, (на примере компа это BIOS) диагностика функция контроллера для определения неиспавности в системе
