помогите с Микас 7.1
bogdanova123
4 Сен 2008
Притащили в ремонт непонятно что, пригляделся вродь бы ГАЗ 3110
в полуразобраном состоянии говорят незаводится!!!
Объездили много спецов вот и моя очередь пришла.
Стоял блок Микас 5.4 (уже распаян (был)).
Машына мертвая .
Купил сегодня Мик. 7.1 установил, тока надел клему включился бензонасос, закачал и отключился. Лампочка горит постоянно, в режым самодиагностики невходит (замыкаю контакты 10-12 диагностического разъема при вкл. зажигании).
Двигатель не запускается.
Может я чтото не так делаю?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: помогите с Микас 7.1
только при вставленом реле, если вынимаю "0"
Что-то внутри блока подсаживает на "0".
Это могут быть сами мозги - но они не могут задать 5 Вольт на выходе. Это возможно только если такая ситуация задаётся высокочастотными импульсами, которые прибор отследить не может.
Или неисправен выходной каскад (транзистор всегда полуоткрыт).
Но это только один глюк - остальные тоже задачка ещё та.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
1. на масу они жгутом соединяются прозвонил , а в самом блоке между собой не звонятся.
Вот это тоже интересно. Но я не могу сказать, должны ли. Но наверняка должны.
Если так, то распайка внутри какая-то другая (?).
bogdanova123
4 Сен 2008
подожду до четверга и поеду менять блок.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
обычно после установки и подключения микаса просто накидывают клему, включают зажигание, потом все выключают и скидывают клему (это шаманство я объяснить не могу, но видел не один раз что именно так и делали электрики).
нужно ли это делать, если да то зачем,
Добавлено через 43 минуты 39 секунд
подскажите а из за прошивки другой такого неможет быть?
