bear, а при последующем ремонте опять на координатку тащить? Правильно всё говорят. Причём та что в блок встанет должна быть из твёрдого металла с хорошим натягом либо другой надёжной фиксацией. Сварку холодную не надо, выкрошется. Как вариант наварить и расточить в номинал, но это сложнее чем под ремонтную втулку, так как чугун плохо варится, а чё наваришь трудно обрабатывать, но попробовать можно.
