помогите советом о ремонте
GRACH
26 Май 2008
47
106
Здравствуйте!меня зовут Дмитрий.Обладаю вот уже как 2 месяца 3110,2000-ого года с 402 дрыготелем,питающемся 95:(,стоит солекс уазовский,пробег около 50.000.Всю жизнь мне нравились Волги,да и удобно мне в них ,в отличии от вазов.перед покупкой многие мне говорили,что волга это постоянная дорога на заправку и в магаз запчастей.я не верил,но почемуто так оно и выходит.Я полюбил авто всей душою,несмотря на косяки по кузову(двери) и банальном замене резины,дисков и т.п. Но видать моя невзлюбила меня сразу.Скажу честно,это мой первый авто.Даром ремонта Волг я не обладаю,а жаль.Хотелось бы ,чтобы вы-опытные соратники подсказали и поддержали в трудную минуту,когда руки опускаются и возникают мысли-"а ну ее".Сначала из-за неопытности и "залипания" замка зажигания я(о стыд и позор)сжег стартер,поменял.на 92-м ездить не хочет.при запуске приходится заводиться с подсосом и грется минут 15-20,иначе глохнет.во-время прогрева дымит белым выхлопом.движок работает довольно шумно и с вибрацией по салону(сужу по другим волгам,которые вижу на дороге).Сейчас напасть за напастью,отвалился от радиатора(пластиковый)шланг обратки тосола,фитюлька к чему он крепился развалилась напроч.Теперь что-то с электрикой,стал заводить,все вырубилось,только блеклая подсветка приборки еле тускнеет.я подумал аккум,благо ему уже 2 года.купил новый,поставил-не помогло.с толкача завелась,при это сигналка орет и не выключается.Вообщем одно за одним..благодаря этому форуму узнал,что так же мне предстоит замена цилиндра сцепления(хорошо хоть он куплен).ну и в довесок мне достались мелочи-поменять датчик спидометра,подсоединить колонку в двери.Помоч мне некому,а сам я из-за неопытности и нервозности боюсь чего нибудь напортачу,коли сам полезу ремонтироваться.понятно что надо ехать в сервис,да желательно Газовский,только придется наверное на эвакуаторе ехать,ибо ближний от меня минутах в 20,а на неисправной машине я ехать опасаюсь.Вот я и прошу вас подсказать что скорее всего придеться чинить и на какую сумму приблизительно расчитывать,чтоб хорошие ребята на сервисе не втюхали мне какую нибудь фигню,как колумб индейцам.нехотелось бы платить за ремонт больше,чем стоит сам авто.да и не абрамович я=).заранее спасибо.С уважением.
    474.2 KB · Просмотры: 28
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: помогите советом о ремонте
ну белый дым у тебя скорее всего из-за пробитой прокладки ГБЦ, поменять стоит (на 406) около 4-х штук, на 2-м вроде попроще... Электрика-это полный кабздец, дорого и хлопотно, сам скорее всего не управишься. Платить за эвакуатор 1.5 штуки тоже вариант не лучший, попробуй доехать своим ходом (если только у тебя в электрике замыкания нет, а то сгоришь ещё по дороге), сделай полную диагностику, а потом уже и видно будет что к чему. А дрыгается она видимо из-за того что троит не по-детски. Выкрути свечи и скажи в каком они состоянии (есть ли нагар, какого цвета, сухие ли).
GRACH
26 Май 2008
47
106
на 92-м она чихает,стреляе,еле тянет -вообщем ужас.свечи новые,бошевские.им месяц.Когда она на некоторое время не морочила,то ездила весьма хорошо. спасибо за отклики.С уважением.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
да какая разница новые свечи или старые, дело не в том... Выкрути их и посмотри, расскажи увиденное. Насчёт обратки тосола, можно попробовать туда воткнуть какую-нибудь трубку подходящего диаметра и поксиполом всё это дело склеить, на сколько хватит не знаю, но до сервиса доехать можно будет.
GRACH
26 Май 2008
47
106
компрессию не мерили.да ,заправка одна(вроде приличная и цена 23.60)про зажигание вообще ничего не знаю.вот такой я начинающий чайник.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У меня когда включаешь и все тухнет, оказалось, надо было подтянуть массовый провод от АКБ к мотору на передней крышке двигателя. Есть хорошие сервисы, которым можно доверять. Делают хорошо и не любят советов.
GRACH
26 Май 2008
47
106
спасибо!попробую добраться до сервиса.как починюсь напишу что,да как и почем.спасибо за отклики.С уважением.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
В 402м не особо разбираюсь но... проверить свечи по:
_http://www.amv.ru/index1.php?publications/uslugi/3/
Тестером проверить провода и катушки.
И потехоньку на сервис на ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ МАШИНЫ (Двигатель, трансмисия, ходовая, электрика и т.д.)
Дальше план ремонта в зависимости от важности неисправности и финансов (что-то можно и самому сделать) По крайней мере будешь знать что и где.
Вот еще полезная ссылка: _http://www.gazclub.ru/faq/?mode=show
Удачи и ждем отчета.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Как 402 может работать на 95-ом? У него же по паспорту 92. От бензина с высоким октановым числом должны клапана прогорать. Если двигатель стреляет, то это либо бедная, либо богатая смесь - посмотри мануал.
12,223
5,528
Или уже прогорели. Отсюда и стрельба и плохая тяга. Скорее всего дижок работает на трёх цилиндрах.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Чет прям мне его жалко стало... Ну замена прокадлки ГБЦ+ полная ревизия зажигания/питания эт как минимум. На сервисе, конечно, денег сдерут немерянно за это.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
GRACH, Наберитесь терпения... то что сейчас происходит не минус Волги... просто вы ее еще не довели до ума... после прошлого хозяина
Я вот 1 месяц назад купил Иж Ода с 06 движком...
Я уже поменял все релюшки, ремни, жидкости, Колеса... 3 раза застревал на ней.. однажды заглохла посредине проспекта... и не завести... зарядка пропала... генератор не снимается... шпилька закисла... руль тянет вправо... тьфу....вашу мать...
Спасает меня Волга... за которой я еду на метро.. что бы забрать Оду...
Но сейчас ситуация меняется... с каждым днем Ода становиться все лучше и лучше... и сейчас уже на хорошем ходу!!!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
GRACH, проверь массовый провод от аккамулятора к двигателю, он толстый. Потом от аккумулятора еще один тоньше раза в два на кузов. Можно сделать проще взять провод прикуривателя один конец на минус аккамулятора второй на движку, только контакт должен быть хороший и пробуй заводить.
Может ошибусь, пусть поправят, но внизу должна быть гибкая шина с кузова на картер сцепления. Проверь ее обязательно, из-за нее тоже могут быть проблемы.
Второе, возле аккамулятора стоит колодка с проводами плюсовыми и предохранителями, проверь целостность предохранителей и затяжку проводов. Дальше посмотри затяжку плюс на генераторе и стартере.
А вообще ЧП прав на все сто.
Штуцер на радиатор у нас токарь вытачивал, а потом вворачивали и на герметик или холодную саврку. Вообщем тут полный полет твоей фантазии. Ломается у большинства.
Если после этого заведешься, то поспрашивай у ребят про толкового карбюраторщика. Толковый карбюраторщик обычно делает все и трамблер и провода, короче занимается полной диагностикой и регулировкой движа.
GRACH
26 Май 2008
47
106
Вот я и починился:).Влетело в копеечку,но что делать...
На диагностике мне задали логичный вопрос-"а она вообще когда-нибудь ездила?"и еще один про нештатный карб-"что это такое?"
Вообщем,по-электрике было-отсутствие массы на двигатель,сгоревший предохранитель.Поменяли вольтметр(ранее не работал),датчик и провод спидометра(ранее не работал).
На радиатор сделали штуцер.
Все остальные проблемы в основном из-за нештатного карба.поменяли на 151.замена свечей(карб их заливал и они умерли),замер компрессии,регулировка клапанов,зажигание выставили.пришлось заменить тросик газа(был свой,слава богу),так как на старом карбе он был несколько модифицирован.Потратил целый день.только вот как-то хреново этот тросик мне присобачили-стал на след.день заводится,бац на холостом 2000обороты(накануне ехал нормально).думал может корпус воздушного фильтра его зажал.открутил-закрутил,теперь 1500обороты.вообщем пойду еще поколдую,мож чего получится.
не судите строго,я ж еще чайник.
24,196
Вот я и починился.Влетело в копеечку,но что делать...
Да, невеселая эпопея. За то теперь ты стал умнее и в неготорых случаях сможешь сам хотя бы определить "болезнь", а то так и поставить "диагноз". Лечение можем и помочь назначить. :)
Удачи.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
прикупи мануал с хорошими картинками.. не пожалей 300 рупий.. и по вечерам сидя на толчке изучай по одному разделу)).. через месяц запросто полезешь менять прокладку ГБЦ))
