помогите разобраться
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Помогите разобраться что это и от чего такое. И из за чего?
Двигатель 406 инжектор, масло тнк полусинететика 10\40.
Стал уходить тосол с расширительного бачка, но это ладно, снял головку с блока отдал ремонтировать, обнаружил какую то белую жижу больше похожа на литол в шланге идушем от клапанной крышки к инжектору и на горловине крышки фото вот ниже качество не ахти сорри за качество только телефон был под рукой.
    81.7 KB · Просмотры: 84
владик
5 Мар 2009
12
Когда охлаждающая жидкость,в данном случае тосол,попадает в масло и смешивается с ним,образуется так называемая "эмульсия".Чаще всего это происходит из-за повреждения прокладки головки блока.Реже бывает из-за трещин в блоке.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тосола в масле после слива масла не обноружено, а вот эта фигня появилась, тосол уходил именно из бачка, открутил шланг чуть опустил тосол побежал, слил где то 9 литров тосола, просто думаю еще может из за чего пока разобрал все сразу сделать, меняю еще и грм пока голова снята.
надо разобрать крышку может под ней еще есть такая белая фигня
колюн
24 Окт 2009
192
90
такая фигня (эмульсия) появляется когда конденсат появляется в масле. а тосол и будет уходить из раширительного бачка если уровень падает или у тебя бачок дырявый тогда зачем сымал гбц
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
маслосъемные колпачки поменять и клапана притереть, да и грм менять надумал решил проще делать со снятой головкой, за одно и голову перетрясти и при разборе всего увидел вот эту белую жижу
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Колпачки лучше менять на неснятой голове, а то задолбаешься на пружины давить. Шибко жесткие пружины, голова будет убегать и кувыркаться.
7,974
3,828
А вы сами-то так делали?Со стержнями клапанов чего потом будет?
ГБЦ закреплять надо при подобных работах.
Alex911
8 Окт 2010
Может быть имела место маленькая утечка проявляющаяся на прогретом двигателе. Например тосол попадая на коллектор испарялся. По поводу белой жижи, мне попадался тосол при открытии которого на дне емкости моментально образовался осадок белого цвета. Химическая реакция что-ли.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
где то прокладку порвало на 3 целиндре, снял не чего на глаз не видно, свеча более чистая по отношению к другим! Вы мне объясните что за жижа? Химика надо выяснить, почему именно на этом шланге и на крышке, может туда воздух подсасывало из за этого в этих местах образовалась такая жижа белого цвета.
Alex911 жижа находиться на патрубке идущий от крышки клапанов в инжектор!!! тосол там не должен быть! в масле нет тосола повторяю
Ванилин
18 Окт 2010
16
Это как раз и есть вентиляция картерных газов, которые уходят от клапанной крышки к дросельной заслонке. А так как тосол уходил вот в виде эмульсии его и втягивало в эту трубку. По крайней мере я так понимаю. А почему его(тосола) нет в масле так может его было мало и просачивался только на горячую вот и испарялся.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
кто сказал ,что там тосол? Конденсат обычный. Ничего страшного. Забить и забыть! Если напрягает поставьте сепаратор, ни масло ни конденсат не будет попадать во впускной коллектор.
