помогите, проблемма с сигналом!
game55
9 Июн 2010
11
пропал сигнал!!! менял руль.когда подсоеденил провод сигнал сам заработал, я его отключил, после этого он пропал. при нажатии только реле щелкает. реле поменял не чего не изменилось!!!
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Попробуй подать на прямую ПЛЮС и МИНУС на сингал И смотри что не
доходит !!
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Nambulous
20 Май 2011
29
Недавно посетила точно такая же прблема. Вначале проблема решилась сменой предохранителя (хотя и тот что стоял был исправный) . Но потом сигнал вновь пропал. Лазил с лампочкой по цепи, но результата это не дало. Вот мысль такая есть, может где масса отходит?
2 game55
Кстати, а у тебя прикуриватель работает?
макс перепелица
28 Июл 2011
74
посмотри за рулем там должны быть такие белые две кубышки и между ними медный контакт он там крутится вместе с рулем. Есьли он на месте. То может отпоялся провод от руля к этому медному контакту
game55
9 Июн 2010
11
Исключено. Обмотка реле и сами дудки сигналов питаются через один предохранитель.
А по подробнее? Где и что отключил?
отключил внутри руля фишку!
Добавлено через 24 секунды
2 game55
да , работает!
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
хорошо проверю!
Тормоз
11 Июн 2011
12
Nambulous, а у меня и прикур не работает и сигнала нет и предохранитель перегорает, как только пытаюсь его заменить. Чо сломалось? В электрике соображаю плохо...:wall:
Тормоз
11 Июн 2011
12
Я решил свой проблем! Разобрал прикур - в нем есть свинцовая шайба - весь проблем был в ней, она от высоких температур плавится и замыкает контакты на короткую. Результат сего - горит предохранитель и нет ни сигнала, ни прикура.
Так вот, разобрал, шайбу надфилем подровнял, собрал, и... ВУАЛЯ! ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
А зачем такая шайба понял не совсем... Может "противопожарная" какая - своего рода предохранитель...
Добавлено через 6 минут 21 секунду
П3тр0виЧъ, спасибо за совет, коллега:). Однако, я уже САМ опытным путем установил причину трабла, чем горжусь безмерно:drinks:
Nambulous
20 Май 2011
29
2 game55
Тогда дело не в предохранителе.
2 Тормоз
Вот такая же фигня, практически все умею, а с электрикой совсем не дружу. Но как раз хотел сказать, как уже писалось выше, глянуть прикуриватель.
Молоток, что разобрался!:drinks:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Вот там и ищи. Очевидно что-то со сбрасывателем.
KoLyaNN
22 Июл 2011
24
У меня тоже не было сигнала. При нажатии на руль ничего не происходило. Проверил - сама дудка работает. Предохранитель в норме. Стал проверять землю на руле - проводом от аккума с минуса на руль подал землю - запищал. Вытащил провод из центра руля с медным наконечником и пружиной, проверил, воткнул обратно и зафиксировал. Работает! Просто не было контакта.
Руська
6 Авг 2011
Ребята а где находится реле сигнала?ато книги нет сам нелезу боюсь доломать,а трабла такая же только прикуриватель работает отлично а сигнала нет,но эт не моя вина я когда волгаря брал он уже не работал.
