помогите по краске
EarlBasseett
13 Ноя 2012
63
Здравствуйте, уважаемые. Есть парочка вопросов, помогите пожалуйста. Крашу авто в гараже, не подогреваемом. Есть компрессор. Автомобиль зачищен до металла, где надо зашпатлеван и т.д. Буду покрывать лаком, человек отдал акриловый лак. На лаке уже считай сэкономил. Теперь вопрос конкретный. Учитывая что будет покрыта акриловым лаком, какая нужна краска и грунт? По возможности марку и всякие там обозначения. И еще, автомобиль будет черного цвета, не металлик. Если есть уже подобная тема, то дайте ссылку, пожалуйста. Заранее всем спасибо. :)
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
EarlBasseett
13 Ноя 2012
63
Эти темы я читал да. Ну насколько я понял алкидной не стоит, потому что для нее печка нужна. Вроде как красят акриловой...никто не помнит какой грунт и какая краска:haha:Понмится знакомый покупал простой серый грунт, вроде там все нормально было, сам лично замывал его. Вот про краску не помню и не знаю точно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
EarlBasseett, алкидную можно использовать с акрилом, но не стоит, потому что алкидные краски сами по себе хуже, быстрее выцветают, плохая поверхность (быстро царапается, мягкая), химически не стойкая. Чуть что - сразу матовая краска становится.
Грунт советую брать фосфатирующий, ибо железо не новое (да и в любом случае).
Алкидные краски НЕ совместимы с нитрами (почти все базы-металлики).
Печка для алкидной краски - это не обязательно, просто долго сохнуть будет, а это не вариант.
П.С. не крась при температурах ниже +20 градусов. Чем дольше сохнет краска - тем хуже. Это не касается грунтов, их всё равно надо шлифовать.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Бери обычную однокомпонентную. Если чёрный цвет, то 600й - Дюксон. Хорошие краски. А если с лаком - вообще шикарно. Хотя лак для акриловых глянцевых красок вообще не обязателен. Все ВОлги не-металлики которые красились акрилом были с завода без лака.
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
Вот тут есть ресурс прожженных автомаляров я бы посоветовал подчерпнуть теорию там :
_http://start-drive.com.ua/forum/index.php
Ещё есть вроде какой то сайт гаражника там я давно не был но тоже есть что подчерпнуть (там про разные виды авто ремонтов включая покраску разные методики и инструмент)
P.S. - тоже сам планирую перекрасить 2 своих машины в инструмент уже вложил больше 70000 но пока ещё не пробовал но момент истины близится :)
EarlBasseett
13 Ноя 2012
63
EarlBasseett,
да, слышал что на акрил не обязательно лак. Однокомпонентная значит без отвердителя?
Акриловая краска быстро сохнет?
И какой перерыв между слоями, если в 2-3 слоя покрывать?
Лак уже на сухую поверхность наносить?
и еще...авто зачищена до металла, надо ли перед грунтом еще чем нибудь покрывать?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Да, фосфатирующим грунтом. А сверху - обычный.
Добавлено через 28 секунд
Значит с отвердителем, только уже в краске.
Добавлено через 48 секунд
Зависит от температуры. При 25 градусов - 45-60 минут минимум. Чем больше - тем лучше.
Добавлено через 56 секунд
До шлифовки, если не применять камеру - минимум сутки, а лучше подождать несколько дней (2-3).
Добавлено через 36 секунд
Также, как и между слоями. Чем больше слоёв, тем больше времени между ними.
bibi
16 Май 2010
71
43
По металлу обычно сначала грунт кислотный (он же фосфатирующий) - как правило 1к,
потом заполняющий - он обычно 2к,
потом даем риску (шкурим)
потом краска (обычно 1 к - если под лак)
потом лак (давно не слышал что остался 1 к)
межну краской и лаком большую паузу делать не стоит
(достаточно на отлип)
лак тоже можно класть в полумокрую и даже в мокрую
больше и подробнее можно прочитать на специализированных сайтах, например _http://krasimavto.ru/ и т.п. других
EarlBasseett
13 Ноя 2012
63
мужики, еще такой вопрос, знакомый покрасил авто, красил на улице, покрасил алкидной краской, вобщем пошел дождь и хана...краска не высохла:) Спрашивает что делать теперь. Зачистить шкуркой попробовать?
