помогите плз с гулом после 80
Rolex
17 Апр 2009
Когда спидометр за 80 перевалит то начинаеться страшный гул с зади на волге 24!я уже и менял подшибники на полуосях,и подшибники на редукторе и даже купил другой мост и все равно тоже самое!
Rolex
17 Апр 2009
Re: попогите плз с гулом после 80
А может кпп, просто резонирует назад?
возможно и она,вод думаю на станцию когда нибудь сгонять!просто я уже 2 моста поменял и в 3 все подшибники оригинальные попоставил
не резина врядли,тогда и с переди может гул был бы,везде стоит новая резина и отболпнсирована
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
А при увеличении скорости пропадает или хотя бы становится тише ? Нужно посмотреть, правильно ли отрегулировано зацепление шестерён и затянута ли гайка хвостовика. Ослаблять её для того, что бы вставить шплинт нельзя. Хотя если другой мост в сборе, то скорее что-то другое.
У меня на 70-80 немного другая проблема - вибрация появляется, но по "заявлениям инженеров завода" с ней бороться бесполезно, можно только уменьшить.
Удлиннитель на КПП (где вторичный вал) целый или разрезной, с резиновой муфтой ? Если цельный, попробуй найти разрезной, комфортнее будет (из своего опыта). Есть ещё вариант, что кардан плохо отбалансирован, или крестовины уходят в мир иной.
Rolex
17 Апр 2009
Когда 110 едишь то он попихоньку уменьшаеться,я лучше куплю другую кпп и посмотрю скорей всего эт из-за нее,потомучто я знаю что в ней 3 передача гудит т.к раньше ее вообще не было))!а крестовины 2шт в прошлом году поменены!а вот вроде из за кардана только вибрация бывает(по моему)
СПС те за совет нащет кпп,куплю другую!а там посмотрю что дальше делать.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:rolleyes: Не понятно по описанию, что происходит, напиши по подробней, поскольку на этой скорости максимум резонансного шума, который после 90 проходит, но это у всех 24 и 29.:rolleyes:
Simply
25 Май 2009
50
Прифет. У меня такая же проблема, тока на Газ 3102. Решилась даная фича балансировкой кардана (когда покупал новый оказался небалансированный) Старый в результате такого гула убил коробку.
fhtdbr
8 Фев 2010
А КАК КАРДАН БАЛАНСИРОВАЛ?
RYZH
7 Мар 2010
52
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Да всегда,как тока за 80 переваливает пипец,гул стоит и вибрация мелкая!
Это не мост, это кардан. 90 %
А че тама смотреть?
Люфт. Подвесной проверь (если есть).
В худшем случае кардан балансировать придется.
RYZH
7 Мар 2010
52
Можно немного поподробнее?Самому на яме реально сделать или в сервис ехать надо?
Это че за зверь?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Можно.
Посмотри нет ли свободного хода у крестовин и половинок кардана. Если есть крестовины под замену, проверь шлицы. Все это реально сделать на яме.
Это че за зверь?
На части машин (в основном конечно 105) стоят карданы с подвесными. Это подшипник, привернутый к полу, на резиновой муфте (залезь под машину и увидишь есть он или нет.). Но на 31029 с завода прямой кардан (без подвесного).
Реакции: RYZH
