помогите,заливает свечи
vova
9 Июл 2007
92
Всем привет!
Господа,нужна ваша помощь.Проблема вот в чем.Волга,3110,мотор 406 инж.ПРихожу утром,вставляю ключь в зажигание,поворачиваю,работает насос,затем отключается,включаю стартер,при этом педаль газа не трогаю,мотор крутит,иногда схватит один,два чилиндра и все,даже попытки нет завестись,и так несколько раз.Выкручиваю свечи,а они как в ведре с бенз.купальсь,все залиты.Затем все вытираем,обжигаем,закручиваем обратно,снова крутим и с горем попалам,с открыной дроссельной заслонкой заводимся.А потом все норвально,весь день ездит,ночь постоит,и опять.Кстати,чем холодней тем хуже,в +т все нормально.ЧТО ЭТО
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Punisher
18 Окт 2007
397
242
BadBoy
7 Май 2007
267
124
....Выкручиваю свечи...
А ты не выкручивай.
Если покрутил и не завелась, то второй раз запускай с нажатой педалью газа!
Цилиндры продуются свечи очистяться и двиг должен завестись...
если туго, то когда схватывать начнет газ не отпускай чуть погазуй и пробьет...
А что, кто-то в морозы иначе запускает?
vova
9 Июл 2007
92
ответ
Следовательно у тебя заливает свечи!!!! Значит в цилиндрах имеет место течь! Ищи слабое место там!
Интересно,и как ты себе это представляешь?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
А ты не выкручивай.
пробовал,не помогает,только если выкрутить,почистить,вытереть,и с горем пополам заведется
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
можно померять давление в топливной магистрали...но тогда жрала бы много....ДМРВ...тоже самое...свечи...просто поменяй свечи...на нормальные...я у себя на СТО уже пять лет ставлю ЗэМэЗовский Brisk и жалоб пока что нету ;-)
Печенье
19 Июл 2007
25
Была такая же проблема. Дали др. свечи с меньшим зазором, хотя на тех что побольше зазор ездил все лето и все было прекрасно. Так вот поставил др. свечи и завелась с продувкой (при схватывании прекращал отпускать педаль). На след день, и в послед даже если был мороз, завелась с пол пинка.
