помогите вибрация от двигателя
max9489
29 Май 2008
33
после запуска двигателя появляется вибраци по салону, такая как будто вибро машинка работает. чем больше обороты тем сильнее вибрация:(
авто газ 2410. есть подозрение что это из за того что на каробке вместо обычных пружинок на креплении стоит резиновая падушка, но мне говорят что это не может быть причиной вибрации:( движка после капиталки.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Ответ: помогите вибрация от двигателя
Смотри зажигание и свечи. У меня такаяже борода вчера появилась:(. Завтра буду чистить карбюраптор. Потом буду искать причину. Коробка тут не причём. В основном вибрации это неправильная работа какого либо цилиндра(ов). Может ВВ провод на массу бъёт, тогда в аудио колонках треск небольшой стоит.Свечи надо менять каждые 10000 км. Я когда приехал первый раз на тойоте в сервис, то они мне вопрос " оплачивайте свечи, либо снимаем с гарантии" , пробег был 15000
Nimworld
26 Май 2008
118
90
У меня двигатель тоже на холостых трясется. У меня причина либо в зажигании лидо в головке(все остальное уже новое стоит). Определил я это просто. Если на заведенном двигателе снять броне провод со свечи второго цилиндра то на работе это практически не отражается. Тоже с 4 цилиндром.
Капиталил движку сам?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Если после капиталки и вибрация не уменьшается при увеличении оборотов то есть подозрение разбалансировке кривошипно шатунного комплекса возможно что маховик сняли, а поставили подругому или вообще заменили результат расбалансировка.
,или бала замена поршней и или шатунов в результате чего развесовка
поршневых групп. Конечно это надо проверять после того как убедишся что все 4 цилиндра работают нормально на ХХ оборотах.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Позовчера наконец-то избавился от этой неприятности. Полтора года она меня мучила спать не довала. Проблема появилась после переборки дв. По советам трудящихся "знатоков" на фауме "ГАЗ 24", поставил подушки от Газели, в них и была проблема. на 1000 об. дикая вибрация кузова, я боялся что машина развалится при чём визуально дв. почти не колбасило. При повышении оборотов мелкая не приятная дрожь по всему кузову.
Поставил родные подушки не могу нарадоваться. Вот так !
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
dj_sap
2,109
1,568
445
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Это как? Наоборот что ли?
Е мое азбучные истины
Коленвал с маховиком балансируют в сборе???
И если не поставил метки положения маховика на коленвале при разборке, то потом
его поставишь подругому 100 процентов ,и вот вам пипец балансировке!
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Вот из библии:
При сборке
двигателя детали, которые не ремонтировали или заменяли, должны устанавливаться
на те места, откуда они были сняты, так как они приработались на этих местах. Для
этого их необходимо при разборке маркировать любым способом, который не портит
детали. При обезличенном методе ремонта запрещается разукомплектовывать крышки
шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, картер
сцепления с блоком цилиндров, так как эти детали обрабатываются в сборе. Коленчатый
вал, маховик и сцепление балансируются в сборе, поэтому их также нельзя
разукомплектовывать.
Nimworld
26 Май 2008
118
90
Когда я менял коленвал понял то, что маховик на него ставиться только в одном положении. Или я не прав? и мне повезло что все работает?
Во время капиталки обратил внимание на то, что в двух шатунах пальцы зажаты, хотел так ставить но меня отговорили. В итоге оказалось что шатуны разные были (одни маркированы белой краской а другие зеленой) когда в магазине покупал мне никто ничего об этом не сказал.
Что бы случилось если я их так поставил не знаю.
dj_sap
2,109
1,568
445
картер
Вот где нежданно-негаданно нашёл, а то меня весь "таксопарк" соседей уверял, что такого не может быть, всё взимозаменяемо. Кстати, на 406-ом моторе именно картер сцепления менять уже можно, тоже в книге вычитал, там обработку уже стали делать более точную и отдельно!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
на 402 как хочешь поставишь не скажу про 406 не юзал сразу на Крысу пересел
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Да он там в одном положении ставиться. Да и потом практика показывает, что это не так смертельно, как кажется на первый взгляд.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Поменять можно, но надо целую бодягу мутить, что бы его отцентровать.
