Проблема помирает движок!
Акентий
18 Июл 2009
троит движок, менял провода, свечи, заливает в момент...
компрессии нет в одном из цилиндров...езжу на трех...масло стал жрать неимоверно, бензин соответственно тоже...
машина у меня недавно, подскажите новичку, что делать? ...:gaz_love:
mindforms
3,226
1,850
545
Указать модель двигателя для начала...
Реакции: Teh
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
судя по разделу - 406.
по теме - либо клапан прогорел, либо кольца залегли. но если бы кольца залегли то не в одном цилиндре. так что скорее всего клапан. сколько двиг рошёл?
Добавлено через 43 секунды
снимать головку и смотреть.
Реакции: Teh
Акентий
18 Июл 2009
mindforms
3,226
1,850
545
более 250 тыс...капиталки не было, машину убивали изрядно.
Ну так... :)
При проверке компрессии заливали масло в цилиндр? Видимо, нет, раз ищите причину. Так вот, залейте в цилиндр немного, примерно чайную ложку масла (двигатель прогрет, АКБ заряжен). Если компрессия не изменится или едва подрастет - проблема в клапане/седле клапана,пружине или ГК. может быть поврежден и поршень, но это маловероятно. Может быть и износ кулачка распредвала. В общем, мое мнение - необходимо вскрытие головы.
Stepan
9 Апр 2008
67
16
У моей двигатель прошел 250 тыс. решил сделать кап.ремонт т.к.стало есть масло и кидать клубы синего дыма на перегозовках .Поле разборки увидел.что хонинговка заводская на цилиндрах еще целая .расход масла был из-за износа и задубевших сальников клапанов вероетно у тебя горел клапан может у тебя ещё газовое оборуние стоит
Реакции: Teh
mindforms
3,226
1,850
545
блин, описка. В общем так - чайную ложку масла.
mindforms
3,226
1,850
545
Андрей3110, тогда не происходит вспышки, масло разбавляется бензином и это хорошо заметно.
mindforms
3,226
1,850
545
Акентий
18 Июл 2009
наверно убитую Волгу с пробегом 250т.к. дешевле выкинуть.
уже месяц как с новой подвеской, сцеплением, тормозами, коробкой, порогами...в общем, сделано всё, кроме движка...
выкинуть как-то жалко ;-)
