поменял тормозной цилиндр,а проблема осталась
Андrei
18 Дек 2011
Здравствуйте! У меня была проблема, Волга перестала тормозить,был провал педали,до этого скрипели тормоза и я на прошлой неделе поменял тормозной цилиндр полностью. Прокачал тормоза. Но начался скрип тормозов опять и вчера опять провал педали, не тормозила, а потом резко заблокировала все колеса...Что это может быть?Может плохо прокачал тормоза? Подскажите пожалуйста
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Хорошо бы проверить тормозные колодки....
Все!
И передние, и задние....
и задние барабаны, на предмет критического износа.
P.S.
И рассказать нам, какая модель машины.
Есть существенные отличия в тормозных системах.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Андrei, Менял то сам или в сервисе.И проблема началась после того как колодки поменял или до?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Андrei, Педаль проваливается только при утечки жидкости или перепускании главного тормозного цилиндра через манжет или при отслаивании у какой то колодки накладки.Так же мог попасть воздух в систему.Посмотри колодки и всю тормозную магистраль на придмет утечек, возможно при прокачке где то сасонуло воздух.Посмотри прокачивающие маслёнки,может какую не дотянули.
