положение дмрв
9283951234
28 Фев 2013
282
21
заранее извиняйте за глупый вопрос :) где-то прочитал что дмрв должен быть установлен строго горизонтально. просто поставил нулевик и дмрв стоит теперь немного под наклоном, но разницы в поведении двигателя я не заметил. и стало интересно влияет ли положение дмрв на его работу?
7,972
3,824
Замечал такое на нитевых датчиках отечественного производства.Нитевой БОШ и плёночный Сименс на изменение положения не реагируют никак.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
у меня нитевой, только не знаю бош или нет. весь день сегодня катался, разницы не заметил. что горизонтально, что нет, вроде одинаково машина себя ведет
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Положение заметно только в лабораторных испытагиях. Если глянутьво внутрь, видно, что не симетрично, есть ещё косая пластина итд... А всё потому, что штатно если смотреть на воздуховод, то имеет колено от фильтра, т.е поток воздуха снизу поднимается вверх поворот горизонтально и вход в дмрв. Вот из за этого разработчики рекомендовали ставить горизонтально. Имхо.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
"Горизонтально" - это как? Разъемом сниз, или разъемом вперед? Щас посмотрел на своей - разъем смотрит вперед, посмотрел на другой волге - разъемом вниз стоит. Как надо?
На правильность (погрешность) работы любых расходомеров влияет ламинарность потока, т.е. однородность. По этому основным требованием является длинна прямолинейного участка трубопровода до и после датчика. Для разных типов датчиков она разная. Обычно берут 3 - 5 диаметров.
Однако, это справедливо для метрологической точности учета, например, воды или кислорода. В нашем случае возникающей погрешностью можно смело пренебречь - гораздо больше искажений будет из-за малейшей неплотности присоединения патрубков, шершавости литых поверхностей и т.п.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
    149.3 KB · Просмотры: 41
