полностью прогревается за полчаса
vsespb
17 Май 2009
630
143
уже год такое наблюдаю.
прямо загадка для меня.
если пргреваться 10-15 минут и зимой и летом машина сильно тупит, плохой разгон. потом едет лучше. но понастоящему она хорошо едет через пол часа езды. и ещё лучше если через полчаса заглушить двигатель на 10 минут. завестись и поехать.
термостат исправен. нагревается до рабочей температуры за те же 5-10 минут. т.е. температура тосола нормальная. термостат на 82 гр.
зажигание-карб естественно настроено на то состояние машины в котором она прибывает через полчаса - на поностю прогретое.
вопрос только почему она так дого полностю прогревается =)
какая часть за это отвечает, и как испарвить.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
А точно ли термостат исправен? исправный термостат за 5-10 минут, особенно зимой, полностью открыться не может. А каким образом проверялась исправность термостата?
vsespb
17 Май 2009
630
143
ну, зимой, в -20 наверное за 15 мин открывается.
исправность проверялась держанием патрубка в руках в ожидание открытия. он резко становился горячий.
а так же на исправность указывает то что стрелка датчика температуры доползает до определённого места и там остаётся независимо от скорости движения, жалюзи и оборотов.
dj_sap
2,266
1,665
445
По-моему, это нормально. У меня тоже, если прогреть до рабочей, то всё равно сразу нормально не поедет - пару раз тапку в пол дашь до полного раскрута мотора на передаче на ходу и всё становится нормально. У тебя мотор до рабочей температуры прогревается, а коллектор и карбюратор не успевает - испаряемость бензина хуже - вот и не едет.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Вчера открыл таки заслонку подогрева коллектора от выхлопа и поставил шланг забора воздуха в фильтр от жаровни. Стало гораздо веселее по утрам выезжать, даже когда стрелка стоил еще на 60ти градусах, тупить, как до этого, перестала.
dj_sap
2,266
1,665
445
Может карб и УОЗ на недопрогретой машине настраивать..
Ни в коем случае! Потом на допрогретой хуже будет.
Вот самое правильное решение. ;)
vsespb
17 Май 2009
630
143
Понятно. Заслонку у меня заклинило. Шланг забора воздуха боюсь выводить куда-то т.к. из него льётся масло (хлопки из фильтра-кастрюли с маслом газ-24). Боюсь загориться у коллектора.
Попробую тогда жалюзи модифицировать. Чтобы закрывались полностью. Счас остаются приоткрытыми на 30 градусов.
melkii
22 Дек 2009
258
111
Жалюзи отсоединял от тросика привода, проливал аэрозольной смазкой оси вращения каждой пластины жалюзи и вручную разрабатывал. Потом смазал сам тросик привода, теперь почти на 100 процентов закрываются из салона. До этого тоже где-то на треть оставались приоткрытыми. Но эффекта от них особого не замечаю.
Кстати заслонка подогрева коллектора у меня уже давно без родного сектора, он рассыпался от попытки провернуть его год назад. Но ключиком на 7 за хвостовик оси удалось провернуть и разработатать там все.
