во время замены покрытия, к сожалению, фото не делал. Сделал одну по окончанию работы. Менял просто - демонтировал все сидения в салоне и нижние боковины обшивок.. далее снял старое покрытие, и по нему (использовал как шаблон) выкроил новое. Конечно, были определенные сложности.. пришлось корректировать все линии раскроя, чтобы были правильной геометрической формы. Использовал при всем этом - эл/лобзик, набор торцевых головок, набор торцевых пил, шуруповерт. Уложил на штатную фанеру, прикрепив на саморезы под потай 4х20. на все ушло 6-7 часов времени вдвоем с помощником..
2 листа алюминия - 1250 мм х 2500 мм - 10 000 руб. на пассажирский салон хватает 1,5 листа. Если стелить переднюю часть кабины, то нужно добавлять к двум листам еще 1/4 целого листа.
были подозрения, что будет скользить, но НЕТ. Сам лист по назначению на фирмах значится, как покрытие противоскольжения. По сравнению с штатным автолином небо и земля.
