подскажите пожалуйста как правильно выстовить зажигание
200588
13 Авг 2007
11
92
двигло 402 бензин 80 подск как правильно выставить зажтгание
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
по стробоскопу или при скорости 40 км/ч на 4ой передаче нажатием газа, по-моему если клапана звенят во всю то это позднее и наоборот, всегда путаю.
ЖЕК@
22 Мар 2008
Я выставил по этому самому стробоскопу. Дак она еще хуже заводится чем было кстати прогретый двиг. Пускался с полоборота. А после установки стробоскопом ничего подобного.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
На холостых оборотах со снятой трубкой вакуумного автомата, со стробоскопом выставляется угол 5-10 град. ПКВ (на слух, при котором двигатель работает мягко и ровно, если звук двигателя "звонкий" зажигание рановато, если при прогазовке двиг "тупит" -позновато").
Далее регулируется на дороге, при скорости 50 км/ч резко нажимается педаль газа, если двигатель детанирует в течение 1-2 секунды (или 2-5 "звонков"), то зажигание считается настроенным нормально. Если детонации нет - позднее зажигание, детонация более 2 секунд - слишком раннее...
ЖЕК@, надо смотреть как она едет... если едет отлично а заводится плохо - надо регулировать карбюратор.
ЖЕК@
22 Мар 2008
С применением стробоскопа машина на холостом ровнее и тише работает.на счет карбюра понятно. Попробую. Спасибо за инфу. А если с карбюром не лады как нужно правильно регулировать?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
если опыта нет - не советую, лучше подъехать к специалистам. я, например, тоже еще не выучил этот шаманский танец с карбюратором, мне его настраивать отец помогает...
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Можно обойтись и без стробоскопа.Выкручиваеш свечу 1 целиндра и делаеш из тряпки плотный кляп ,втыкаеш в отверстие вместо свечи и вручную прокручиваеш как только выстрелит кляп стоп это и есть то самое место.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да ну наф.тряпка, кляп... это уже вообще дедовский способ. или совсем аварийный, когда в дороге поломался и под рукой ничего нет.
есть стробоскоп - всё, больше ничего мудрить не надо.
сам много делал и себе и другим. никто не жаловался.
есть несколько НО:
1. на холостых выставляется НУОЗ (начальный угол опережения зажигания) как правильно написали с отключённым вакуумным регулятором.
2. дорожный метод проверки тоже не плохой. можно проводить его после каждой заправки. только по моему забыли написать, что это делается на ПРЯМОЙ передаче ( бо 4). если есть ДЛИТЕЛЬНАЯ детонация - зажигание ранее. надо чуть припозднить. должна быть кратковременная детонация. буквально 2-3 секунды.
3. очень не маловажную роль , особенно в доржном тэсте, играет ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ регулятор и ВАКУУМНЫЙ регулятор. но центробежный в отличии от вакуумного можно регулировать. это те самые преславутые пружинки и грузики. можно добится такого , что при НУОЗ 3-5 гр. будет жуткая детонация даже на 95 бензине. а можно наоборот - НУОЗ будет 15 гр. а детонации вы не дождётесь.
это довольно тонкий момент. тут надо особенно тщательнее.
вакуумный регулятор не регулируется. хотя при большом желании и его можно разобрать, и тюнингануть.
в общем не всё так просто как может показаться с первого взгляда. НУОЗ выставить легко . что тряпкой, что лампой, что стробоскопом. а вот рабочие углы опережения более менее точно можно выставит только на специальном стенде. раньше такой был в южном порту, но счас лавочку прикрыли.
вобщем курите литературу, поговорите с мастерами.
удачи.
Добавлено через 5 минут 17 секунд
по поводу карба.
купи умную книжку( желательно с картинками или фотографиями) и изучаешь. затем регулируешь пусковое устройство и выставляешь пусковые зазоры. и будет тебе щастье с запуском.
вообще сначала регулируется зажигание, затем карб.
потом можно ещё раз зажигание проверить , для закрепления эффекта.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
есть несколько НО:
удачи.
по поводу карба.
Ага у каждого в камане стробоскоп:crazy:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ну во первых сейчас можно что угодно купить. а уж стробоскоп простенький светодиодный - это вообще не вопрос. 150 - 200 рублей цена вопроса.
во вторых стробоскоп это только один из способов выставления НУОЗа. наиболее точный и позволяющий отследить приблизителную работу центробежного и вакуумного регуляторов.
если его всё таки нет под рукой, то как я писал есть и другие способы установки более менее правильного НУОЗа.
даже с не очень точно выставленными углами спокойно можно доехать до места ремонта .
Pavel
26 Фев 2007
721
264
А метки на шкиве для кого? Это для первоначальной установки зажигания. Провода куда надо ставим (если разбирали до этого). Потом можно на работающем двигателе чуть поворачивать трамблер туда суда , фиксируем на максимуме оборотов, потом при движении проверяем детонацию, если надо чуть подстравиваем трамблер.
