Проблема подскажите или нарисуйте
art80
4 Окт 2011
88
Сегодня поставил электропомпу как и куда ее правильно подключить напишите кто как делал или кто знает пожалуйста(просто я взял плюс и подсоединил'а хочется с кнопки по нормальному)хотелось бы от кнопки печки:wall:
12,293
5,597
Так и взять от моторчика печки. Ещё лучше с сопротивления. Тогда помпа будет работать вместе с печкой и на первой и на второй ступени.
вячеслав1985
12 Июн 2011
66
52
я подключил так: минус на корпус,+ от подогрева стеклоомывателей штекер вынул вставил заизолировал.2 года полет норм.смысл цеплять на кнопку от печки не вижу на ходу мех помпа и так норм качает.удачи:)
12,293
5,597
От какого сопротивления
Не знаю, как на 29, на 3110 недалеко от мотора печки. Это сопротивление уменьшает напряжение и мотор работает на малой скорости.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
И в чём суть проблемы? Плюсовой провод от электропомпы кидаешь на кнопку, с кнопки провод - куда душа пожелает и фантазия... к любому источнику тока!А кнопку в 29 есть куда воткнуть, с завода на консоли аж 3 заглушки!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
и через некоторое время, пипец кнопке (сплавилась) или еще чего похуже.
Запитывать помпу, надо через релюху, а кнопку подключать, для управление (включение) релюхи.
Если ПТФ не подключены, можно воспользоваться советом
ПТФ снял, не пользовался ими ни разу в жизни, а на их кнопку посадил помпу.
Только не на кнопку, а воспользоваться штатной проводкой, и клему (которая идет непосредственно на ПТФ) подключить к помпе.
Это самый простой вариант.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Когда заморачивался с электро помпой на своем бывшем АЗЛК 2141. делал так:
Таким образом помпа работает на всех режимах печки, а при выключении печки помпа тоже отключается.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Там мощность с гулькин нос.
Если моторчик 40 w, то не такой уж и гулькин. 3.5А.
Можно использовать штатную проводку, под ПТФ или собрать простенько так, с релюхой и предохранителем.
Типа вот так. (+ на помпу не обязательно от замка, можно с любого постоянного плюса, при включенном зажигани)
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
И тем не менее клавишный переключатель нормально держит. Я пользовал Жигулевский со светодиодом, вроде как от обогрева стекла. запитывал независимо от печки, т.к. не всегда при включенной печке нужна помпа.
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Шесть лет кнопке и собирается ещё очень долго жить и здравствовать. Можно при желании и каждый провод, идущий под нагрузкой через разгрузочное реле пускать...
art80
4 Окт 2011
88
Тему можно закрыть подключил к кнопке(от старого владельца осталось три непонятные кнопки,полазив и подергал провода оказалась одна как раз через реле выходит под капот,скорее всего уже ставили помпу)насчет помпы в харькове утром -24 а у меня ташкент УРА наконец у меня теплая машина:gaz_love:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ну и дай Бог, чтобы было все хорошо, и чтобы вы никогда не узнали, что такое - пожар в машине из-за самопальной проводки!
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Вся проводка что не от производителя самопальная. и тут уж каждый сам по себе, если не хочешь неприятностей, то проложи нормальным проводом, поставь предохранители, заизолируй нормально и ничего не случится.
P.S. Я когда с японками столкнулся. вернее с их проводкой, вот тогда понял какой запас прочности заложен в отечественном автопроме. Там проводка раза в два тоньше. И что удивительно. проблем из за этой проводки тоже меньше, машине 20 лет, а все работает.
