подойдет ли микас7.1 на инжект. дв.
Шурик
1 Дек 2008
поменял на ГАЗ 322132 карб. движку 4063 на 40620D попробовал перешить микас7.1 (243.3763 000-01) несрабатывает регулятор холостого хода но СТО сказали тащи др. мик, подойдет ли на этот дв. Микас7.1 241.3763 000-01 версия ПЗУ Е0000541 от Волги
7,974
3,828
Ответ: подойдет ли микас7.1 на инжект. дв.
Этот ЭБУ на инжекторном моторе никогда не заработает,там некоторых деталей не хватает.Кроме РХХ там ещё форсунками управлять нечем.По поводу названного вами ЭБУ - он подойдёт,если у вас стоит нитевой ДМРВ.А если плёночный,то нет.
Шурик
1 Дек 2008
Где-то накопал информацию что под этот МИК надо ДМРВ нитевой Bosh, а Siemens подойдет?
7,974
3,828
Под какой Микас?Который 241.3763000-01?Под него нитевой БОШ подойдёт.Но только их сняли с производства давно.Купить сейчас нитевой датчик нормальный достаточно проблематично.Попадаются иногда нормальные производства Арзамасского ОКБ "Импульс" в чёрном пластмассовом корпусе.А про нитевые ДМРВ Сименс ,подходящие к Микасам ниразу не слышал и не видел.Только плёночные кругом.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
ДМРВ Бош-не Бош разницы никакой кроме как в качестве изготовления, они все по стандартам, если соотв стандарту - значит подойдет.
Можно переделать ЭБУ по пленочный ДМРВ. Паять придется
