Проблема подключение ЭСП
Bond
26 Май 2009
542
292
Добрый день!
Сегодня купил на на свою Волгу электростеклоподьемники Гранат. С монтажом в двери проблем не возникло, а вот с электрической частью никак не разберусь. Кто может, подскажите пожалуйста, как говорится, объясните "на пальцах" что и куда подключать. В некоторых статьях пишется что можно подключать к ЦЗ в дверях, в других к прикуривателю. Хотелось бы конкретно узнать куда вести какой провод.
З.Ы. Разобрал панель прикуривателя, там есть "+" , "-" , и "+" подсветки прикуривателя. Не туда ли прямиком тянуть провода от кнопок?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Bond, на подсветку кнопок бери + от прикуривателя (точнее от его подсветки)
А вот к подъемникам + лучше взять от предохранителя (свободного)
Bond
26 Май 2009
542
292
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
такиеже ставил себе, подсветка как и сказали от прикуривателя, а питания я делал так, к резервному придохранителю пустил + от придохранителя прикуривателя и потом от резерва на сами ЭСП, все работает....
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
VrumVrum, а на резервный предохранитель подавал + "после" предохранителя прикуриватяля или "до" ?? т.е. предохранитель прикуривателя нагружается также ЭСП или нет?
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
получается что "до"
Снимаем вставку панели приборов, закрывающую блоки предохранителей.
Отвинчиваем два винта крепления левого блока предохранителей.
Вытягиваем блок на себя, чтобы стали доступны соединенные с ним провода.
Внимание: провод питания «+» электростеклоподъемника (ЭСП) не следует подключать непосредственно к предохранителю прикуривателя (№ 8). Используем резервный на 15 А (№ 1, крайний слева). Если он иного номинала – заменим нужным.
Соединяем один из двух красных проводов, идущих от предохранителя прикуривателя, с любым выводом резервного предохранителя.
надеюст понятно)))
Реакции: Bond
Bond
26 Май 2009
542
292
Ты оперативный))) не прошло и полу года))
Да пока нет проблем я сюда и не заглядываю :)
пожалел что купил такого типа не разобравшись. видимо реечные ловчее будут. а мои уж больно медленно поднимают в среднем положении.. ((
