поддергивание на постоянной скорости!
freshhh
6 Май 2007
53
114
У меня проблема, машина начала поддергиваться когда едешь с одинаковой скоростью особенно заметно на 3й и 4й! передачи При разгоне и торможении двигателем - все нормально! при скорости больше 100 - не чувтвуется! Ощущение такое что искра срабатывает на неопустившимся до конца поршне, даже кардан подстукивает в этот момент! Трамблер поменял, свечи отходили максимум 5 тыш. (дело не в бензине т.к. установлен ГБО) в чем проблема не могу понять! на холостых также, каждые 3-5 секунды двигатель поддергивается! Помогите плизззз:(!
Илья468
6 Апр 2008
312
Ответ: поддергивание на постоянной скорости!
Здесь трудно что-то сказать может распределитель зажигания. У меня такое было тоже дергалась, а потом провернуло вкладыши на 4-м цилиндре. Оказалось мослянный канал забит был. Надо проверять всю систему зажигания и подачи топлива.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вероятность очень верлика что какая-то свеча дурит!
Mega
12 Фев 2007
480
251
Была похожая проблема, полгода проездил так. Все менял и проверял. Пробило задний сальник(что набивной). Отдал на переборку двигло, оказалось распред гулял в постеле. Сейчас все ок.
На выходных регулировал клапана и проверяя забрызгал крышку трамблера, начал троить.
sech
9 Окт 2008
19
У меня несколько раз было такое 1:подшибник вакумного опережения зажигания 2: регулировка клапанов.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
У меня на третьей дергалась, правда, сцепа была плохая, поменял - прошло... Но это на крайний случай, если ничего другое не поможет, потому что похоже это слишком уж частный случай у меня образовался =)
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Я бы еще проверил систему подачи топлива... У меня был похожий случай, когда из-за хренового топлива засорился карбюратор...
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
freshhh
Была похожая ситуация, оказалось оборвалась масса в трамблёре (Практически в новом!!!), как оказалось была плохо заклёпана!, а саму клему примагнитело к обмотке!
Говорят у каждого второго нового трамблёра это проблема! Надо сразу разбирать и клепать самому, как говорится на совесть!:)
