Проблема подвеска на шаровых
araik
15 Июл 2012
181
11
вообщем купил я подвеску на шаровых без гур в сборе с трапецией и маятником и когда я ее ставил я оставил свою рулевую сошку от шкворневой подвески тоже без гура теперь получаеться руль у меня в одну сторону выворачивает а в другую нет в лево не до конца выворачивает и не могу понять то сошку нужно менять то тяга на трапеции кривая или развала что скажете???:):)
7,974
3,828
araik
15 Июл 2012
181
11
вообщем вот фото кака сошка была и какой выоврот и на фото есть новая сошка которую я поставил потом и после вообще все испортилось
    30.9 KB · Просмотры: 25
    44.7 KB · Просмотры: 23
    43 KB · Просмотры: 22
    45.3 KB · Просмотры: 23
    59.5 KB · Просмотры: 24
    63.5 KB · Просмотры: 26
    73.3 KB · Просмотры: 24
    73.3 KB · Просмотры: 22
    62.3 KB · Просмотры: 20
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Там всё очень интересно с короткими рулевыми тягами...
Я по весне занялся перетряхнуть рулевое на своей 029-й (шкворня). Заменил маятник (совсем раздолбан был) и короткие тяги. Рулевой механизм вытавил "в ноль" и отрегулировал схождение на стенде, каждое колесо индивидуально. Теперь она стала мало рулить влево, зато вправо очень здорово. До переборки было наоборот.
Непонятно...
Grishka
20 Май 2012
936
105
Сошка на рулевом редукторе по длинне должна соответствовать длинне маятника. Тогда все будет чики пуки:) Остальное - схождение или сошка установлена не по центру.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Это все из-за неправильного схождения. Сошку по щупам обычно выставляют, чтоб одинаковое кол-во оборотов руля было от центрального положения... По рулю можно ошибиться, его частенько переставляют...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Сошку сильно неправильно поставить не получится, там на 1-2 шлица не ошибёшься (как на руле).
Основная проблема - при регулировке схождения выставить редуктор точно "в ноль" (а не руль в положение "прямо", который может быть ошибочно одет по шлицам, или просто неточно). Если чуть-чуть ошибёшься - и будет в одну сторону больше поворачивать.
А правильно схождение можно отрегулировать в любом положении руля/сошки. И всё будет хорошо, кроме недостаточного выворота в какую-то сторону.
