Большая проблема повышенные обороты хх и хлопки в кабюратор дв.402
disaev69
29 Мар 2008
двигатель 402 газ-бензин
1.Ехал по оживлённой магистрали 60 км/час.Двигатель заглох.Попытка завести с наката в движении не увенчалась успехом.
2.Остановился.Попытался завести стартёром-не заводится.
3.Заменил бегунок(примерно 1 раз в год пробивает резистор-меняешь и снова в путь)-не помогло.
4.Проверил искру,вставив в 1 высоковольтный провод запасную свечу.Искра красного цвета.Слабая.
5.Заменил крышку трамблёра.Дв. завелся,но холостые стали на бензине 2000 об/мин,а на газе-3000
6.Временами то выстрелы в карбюратор,то всё нормально.Доехал до гаража на бензине.
7.Скинул крышку кастрюли-воздушный фильтр обгорел до металлокорда примерно наполовину.
8.При работе двигателя без кастрюли на бензине хх 2500 .Почти не поддаётся регулировке ни ограничительным винтом сектора тросика газа,ни винтами количества,качества.Иногда небольшое пламя вырывается в карбюратор.
9.Ограничительным винтом тросика уменьшаю обороты до 1500 дв.работает неустойчиво,а затем глохнет.
10.Несколько сотен км назад поменял секущие штаны с кольцами и прогоревшую прокладку впускного-выпускного коллекторов.
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
395
Пламя в карб это признак раннего зажигания. Проверить угол опережения. Слабая искра - возможно катушка кончается, если бегунок и крышка трамблера исключены. Протянуть проводку, может где слабый контакт.
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
СМОТРИМ КОМПРЕССИЮ на газу на 402 частенько клапаны горят Сам менял раз эдак 10 именно впускные
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Поддерживаю, но про бакелитку нужно тоже не забыть - могла и провернуться
inspektor
3 Сен 2010
963
551
disaev69
29 Мар 2008
Снял с двигателя карбюратор.Диффузора вторичной камеры нет на месте.Кусок лежит на заслонке,а на рифлёной поверхности впускного коллектора-расплавленный кусок алюминия.Переживаю за стальной фиксатор,который возможно всосало в один из цилиндров.Закупил ЗИП для кабюратора.Завтра займусь рестоврацией.Проверю компрессию.
disaev69
29 Мар 2008
Разобрал карбюратор.Малый диффузор первичной камеры имеет форму эллипса.Думаю что,при работе двигателя на газе,перегревается карбюратор,т.к.нет охлаждения от испарения бензина.И как следствие-складывается малый диффузор,на который давит пружинный фиксатор.Пришёл к выводу о перегреве,т.к.плоскости разъёма карбюратора покороблены.
Полдня притирал верхнюю и среднюю части наждачкой на стекле.Соберу отпишусь.
disaev69
29 Мар 2008
Замерял компрессию:1-6,5 2-6,5 3-7,0 4-6,0.Замеры после добавления масла в каждый цилиндр:1-7,5 2-7,5 3-8,0 4-7,0
Добавлено через 3 часа 50 минут 33 секунды
Установил карбюратор на двигатель.Завёл на бензине без фильтра и кастрюли.Прогрел.Дв.работает ровно,устойчиво.Обороты по тахометру на холодном около 500,на горячем порядка 700-800.
Осталось заменить задубевшие шланги,установить фильтр,отрегулировать Х/Х ,а затем пробный выезд и регулировка газового редуктора.
disaev69
29 Мар 2008
1.Сломанным куском диффузора удерживало в открытом состоянии заслонку вторичной камеры(не падали обороты хх)
2.Пружинка-фиксатор диффузора попала на один из впускных клапанов не дав ему закрыться,тем самым нарушив фазы газораспределения(хлопок в карбюратор и частичное выгорание воздушного фильтра)
Вывод:при значительном пробеге на газу (у меня 550 000 км)необходимо следить за состоянием диффузоров,не допуская их разрушения.
Спасибо всем за помощь !!!
djCharly
4 Янв 2011
Отличный мануал, у меня точно такая же проблема, завтра разберу посмотрю, кстати, ты голову снимал!!!
