поворотки "заедают"
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Периодически (~раз в неделю) "заедают" лампочки поворота: просто горят, не мигают. Через какое-то время - вновь все работает - мигает и щелкает повторитель.
Реле или "землю" копать?
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Меняй реле, залипают контакты. Такая же фигня была:)
Осторожно снимаешь и вытаскивай плату, на ней реле берешь нулевку и осторожно почисть контакты хватит пару раз пройти , если не помогло то отрегулируй натяжение пружины реле чтобы оно работало .
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Раздербанишь релюху (нежно) и скорее всего увидишь подгоревше-выгоревшие контакты. Надфилем мелким стачиваешь до удаление раковин (обязательно чтобы их не было), потом выводиш нулевкой. Если точить некуда - покупай новую реле. Свою таким образом я восстановил. Следующая будет новая.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Почистил контакты на контактных пластинах, которые как я понял и щелкают. Почистил контакты к проводам.
Итог: пока не залипает, но лампочка аварийной кнопки не горит (не критично).
Прошлой осенью купил это реле новое, хотел поставить - оно оказалось какое-то не такое (?). После установки все работало, лампочка аварийной кнопки мигает, но зеленая лампочка повторителя на панели не мигает. Это критично (!), т.к. иногда такой шум в пути, что щелчков реле не слышно: надо смотреть на лампочку. Разобрал это реле. Там гораздо меньше деталей: две длинные тонкие лампы на плате и эл.магнит. Ничего не понял, закрыл и бросил в бардачок. В магазин поленился вовремя сдать, а теперь чек потерял.
Теперь вопрос: пока СССР-овское старое реле не залипает, но если начнет залипать, хотелось бы поставить купленное новое.
Может у новых реле назначение контактов сменилось поэтому лампочка повторителя не горит?
timatomson
3 Ноя 2009
304
214
Завались в магаз со старой релюхой и найдешь себе то что надо. Пример мой, реле прерыватель дворников - спрашиваю на 3110, а дают совсем не то. Снял, предъявил - оказалось 2410. Вот как.
Titanum
20 Сен 2010
213
Это не лампы. Это герконы. Играют роль реле. Правда они слаботочные и имеют свойство залипать. И их не почистить, т.к. запаяны в колбу. Но целеком их поменять можно. Стоят не дорого
