плохо разгоняется на 3 передаче
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Проблема такова. машина очень плохо разгоняется на 3 передачи...
Двигло 406 каробка 5-ти ступка пробег около 700 тысяч...
Когда эта проблема началась не могу точно сказать поскольку заметил эту проблему только при участии в гонках... На первой и второй разгоняется быстро и без проблем до 6000 оборотов, при переключении на третью теряется скорость и создаётся впечатление что машину за жопу держат.
Кто знает что это может быть??? на 4 передачи разгон тоже хороший быстрый...
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Очень смешно про 700 тысяч.:haha::haha:
А мне не смешно, особенно когда я двигло разбирал для капиталки, внутри движка слой закоксовавшегося масла бал около 3 миллиметров... Как будто гудроном мазали... Замучился отмывать:)
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
В волговской кпп есть такая проблема- большой провал по передаточному числу между 2 передачей и 3. Решается только переделкой коробки под газель, и то не доконца, но провал меньше становится.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
А переделка как я понимаю заключается в замена обоих валов на газелевские???
Можно поподробней про переделку, или дай пожалуста ссылочку где можно про это почитать...
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Первичный вал меняется на газелевский, на пром валу либо главная шестерня меняется, либо весь пром вал на газелячий, регулируется преднатяг подшипников на пром валу, вот и все коробку остается только собрать.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
А первая и вторая передачи не становятся длинней от этого???
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Надо разобрать коробку и посмотреть - не проворачивается-ли на промвалу шестерня 3-й передачи. Посадка их на промвалу - чисто тепловая, и шестерни может провернуть. Лечение в этом случае - обваривание шестерён между собой и шплинтование через вал.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
На каком масле ездил и когда менял ?
