плохо заводиться 402
U
urson
народ помогите! помню что тема обсуждалась да не нашел :(
проблема такая: после того как постоит ночь(или более 5 часов) начинает хреново заводиться. заводится только после того как 5-6 раз погоняешь стартер. после этого заводится но почти сразу глохнет. после этого ещё раз заводишь греешься и все ОК в течении дня. а с утра опять мучаюсь. что может быть? подсасывает воздух?
да, и ещё заметил закономерность - после того как отпустил педаль тормоза двигло начинает несколько секунд (3-4) колбасить и после сново ровно работает. может поменять шланг от двигателя к вакуумнику ?
если кто живет в москве и может найти время мне помочь, то с удовольствием бы (и с пивом:) ) подъехал куда надо.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,825
1,005
после того как отпустил педаль тормоза воздух из ваккумника наченает поступать в целиндр(1.2) пока несажмётся,в этот момент обедняется смесь. если она у тебя и так бедновата то будет колбасить, обоготи немного смесь и посмотри может поможет и заводка полегче пойдет.
U
urson
эмммм ..... я себе тока недавно поставил 151С и ещё не успел с ним разобраться :) что подкрутить для обогащения ?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,825
1,005
Винт качества,находица с левой стороны карба есть прикрученая фигушка к ней подсоединён тонкий вакуумный шланг а здругой стороны большой винт с пружинкой холостых оборотов а поцентру чуть утопленный винт качества.вот его и надо крутить на заведенной машине. откручиваеш делаеш богаче,закручиваеш беднее. пол оборота зделал посмотрел как мотор себя поведёт.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Дело сказал Прапор. При стоянке осушается поплавковая камера в карбе - бензин летуч, особанно горячий, пока стартер не накачает бензин, не заводится. В сочетании с бедноватой смесью (либо настройка, как Ваня написал, либо низковат уровень, либо не полностью закрывается возд. заслонка при вытягивании подсоса) - заводится еще хуже.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Полностью согласен с Женатиком.
Я с утра чтоб с первого раза завестись педальку газа пяток разков к полу прижимаю и вперед! А без этого она у меня схватывает и тут же глохнет...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Эти настройки влияют только на холостой ход. На подсосе обогащение регулируется соотношением воздушной и дроссельной заслонок. Может бытть неправильно отрегулирована система пуска. При полностью вытянутом подсосе зазор между корпусом и дроссельной заслонкой первой камеры должен быть около 2х миллеметров.
M
Misha
Может и не в тему скажу - но было то же самое на москвиче. Виновник - пластмассовый штуцер вакумника, который "травил" возду в цилиндр...
И ещё про "экзотику" - при резком повороте из глушака валил густейший дым.. машина плохо заводилась,д ергалась, а при этом всегда уходила тормозуха.. Догадались?))) Из ГТЦ тормозуха попадала в вакумник а оттуда через неисправный клапан во впусконой коллектор ну и дальше в цилиндры.. пока машина стояла ровно, то всё ОК было, но при крене кузова уровень жидкости в вакумнике доходил до штуцера и дальше жидкость прямиком во впускной коллектор.. Вот такой трабл был.
