плохо заводиться крайслер
Дмитрий2005
12 Дек 2013
Друзья подскажите что может быть.
Летом что бы завестись надо погонять движок секунд 5-10. Что бы заводилась сразу такого не было ни разу. Пришла зима на улице минус восемь, заводится стала еще хуже приходиться движок гонять минут пять. С опасением жду похолодания. Потому что уверен что даже нету смысла и к машине подходить, не заведется :( . Стартёр крутит нормально, давление бензина тоже в норме.
15,298
8,692
15,298
8,692
Если ЭБУ Моторола, то по приборке не понять работоспособность датчика, так как на приборку там стоит отдельный на патрубке печки/малого круга.
С ЭБУ МИКАС-11CR данные на приборку идут с ЭБУ, т.е с датчика теммпературы системы управления двигателем и соответственно видно по стрелке работоспособность.
MetalliC
4,476
1,870
655
Аааа, в этом смысле, понятно:)
Grishka
20 Май 2012
936
105
Смотри свечи, ВВ провода, загаженность фильтра воздушного и дросселя.
Летом крайслер(на моторолле) заводится с пол оборота.
Дмитрий2005
12 Дек 2013
Свечи и вв провода стоят новые, дроссельную заслонку промывал месяц назад, на мозгах ни каких опознавательных знаков нету :(
15,298
8,692
Три небольших разъема - Моторола, обозначение должно быть 790AF, реже АС совсем редко АЕ.
Один большой разьем - МИКАС-11CR, соответственно машина Евро-3.
Дмитрий2005
12 Дек 2013
В цифрах можно?
Какой ЭБУ? Это что бы понять работоспособность датчика температуры.
бензонасос стоит новый, на диагностику когда ездил на диагностику показывал четвёрочку, ЭБУ не знаю какой, никаких опозновательных знаков нету, как можно определить ?
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
значит микас
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
ASUR7
2 Май 2012
365
248
А на холостых движок нормально, до 6000 раскручивает? Или раньше отсечка происходит?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Дисплей салонной температуры, это показометр за бортом глючит датчик в зеркале, болезнь, не влияющая на движку, у меня такое бывает при включении обогрева.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Если обороты нормально раскручивает то скорей всего надо смотреть регулятор холостого хода, может зклинило в закрытом положении.
Вопрос - заводиш с нажатой педалью газа или нет?
Дмитрий2005
12 Дек 2013
Гашетку не трогаю , последнее время завожу с сигналки, правда не радует как заводиться :(
на холостых где то на 8-ми сотнях стоит стабильно, до шести тысяч не разу не раскручивал
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
наверное уличная? бывают на ней глюки. я подогнул контакты на гребенке,глюки пропали.
на улице минусовая, всё таки Архангельская обл
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Не трога климат, пока работает, он сдесь не причем, газани на холостых и посмотри если отсечка раньше шести, например на двух или трех тысечах, смотрим датчики, если все ном раскручивает, то регулятор хх.
А на горячую тоже проблемно?
Еще топливный фильтр есть. :rolleyes:
15,298
8,692
Датчик температуры двигателя отпадает, раз показания правильные, а так он часто является причиной плохих запусков.
Форсунки случайно ультразвуком не мылись? А то может они не держат и пропускают топливо в коллектор на заглушенной машине.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Правильно пишут - надо газануть хорошенько. У меня так было когда датчик распредвала умер. Двигатель больше 2300 не раскручивался и стартером крутить секунд пять приходилось. ЭБУ - мотороллер, дпрв "сзади" - на торце головки.
