плохо заводится
ilia29
29 Дек 2009
44
14
всем привет я здесь впервые
у меня возникла проблема
машина запускается с пятого раза
со второго если накачать вручную бензин
проблема появилась недавно раньше заводилась с первого раза
заранее спасибо:glare:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Когда заведется, нормально работает, устойчиво? Возможен вариант в бензонасосе...если все нормально, то система запуска карбюратора
ilia29
29 Дек 2009
44
14
как заведется работает отлично
а система запуска карба это воздушная заслонка
пусковое устройство
я слышал что если бензанасос дурит то машина на ходу
дергается особенно на мощностных режимах
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Проблемы после чего начались?
попробуй подтянуть карбюратор к впускному коллектору вдруг воздух тянет
если воздух, то будет подергивать на хх, а у него устойчиво работает
ilia29
29 Дек 2009
44
14
всем большое спасибо
почитал похожие темы
похоже на иглу запорного игольчатого клапана
из за этого и проблемы с уровнем
буду ковырятся как морозы спадут
ilia29
29 Дек 2009
44
14
А как оно происходит? крутишь, схватывает и отпускает или долго крутишь и резко заводится...и выхлоп какого цвета
крутишь схватывает и отпускает и так 5 раз
когда заводишь педалью газа работаешь очень часто
и только тогда схватывает и работает нормально
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Либо уровень мал, либо жиклер какой то закакался...ускорительный насос нормальную струйку дает?
