V
Vasek050
Добрый день! У меня такая порблема при пуске холодного двигателя 4062 (от 0 и ниже) он начинает троить примерно 5-10 сек потом все востанавливаеться и работает нормально. Менял все датчики форсунки ни какого результата. Стартет и аккумулятор новые. Но есть очень интересный факт если на ночь отключить аккумулятор то утром двигатель заведеться просто олично а если не отключить аккумулятор то будет троить 5-10 сек подскажите в чем может быть причина
